Сокол 37ТЦ6153 не выходит из дежурки
Koha
Сообщение #1 от 22/04/2006 14:59 цитата
Сокол 37ТЦ6153 не выходит из дежурки. При запуске слышно как запускается строчник. При проверке обнаружил, что вышел из строя строчный транзистор ST1803DHI. На найденых схемах указаны, на одной BU4507DX, а на другой 2SD1878. Так какой же можно поставить. Плохо справочника нет. Подскажите. неодобрение
guver
guver
Сообщение #2 от 22/04/2006 15:12 цитата
поставь bu4508aw/ можеш поставить bu508df это аналог ST1803DHI.
Шварц
Сообщение #3 от 22/04/2006 22:39 цитата
бушку любую жылатнльно с диодом по зашите.
Koha
Сообщение #4 от 24/04/2006 19:19 цитата
недовольство, огорчение Поменял транзистор. Но телевизор не запускается. При запуске слышен свист. Напруги на БП проваливаются. Проверил все цепи в округе строчки, все вроде бы в норме. Может быть кто нибудь толкнет идею, что может быть. Пробовал отключать обрывные на строчнике. При отключении 200 в телек включился.
Konstantin
Сообщение #5 от 24/04/2006 19:45 цитата
Это не те ли 200в, которые ВУ питают ?
kasoy
Сообщение #6 от 24/04/2006 19:53 цитата
А что значит напруги проваливаются, вощето когда вылетает строчный транзистор на пару с ВУ, очень это похоже на завышенное напряжение питания СР
Koha
Сообщение #7 от 24/04/2006 20:03 цитата
200 в это те которые видеоусилитель питают. Напряжения на блоке в норме, по схеме напряжение питания строчки 123 В, а у меня 131. При запуске насколько позволяет мультиметр быстро измерить проваливается напруга до 60 в. Когда отключал питание строчки телек включался все остальные питания были в норме. Отключал 200 В и строчка запустилась.
Konstantin
Сообщение #8 от 24/04/2006 20:05 цитата
Ну, так и менял свой ВУ !
Koha
Сообщение #9 от 24/04/2006 20:11 цитата
ВУ на транзисторах, вроде бы все проверил. Может ТДКС пробило? недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 25/04/2006 07:27 цитата
Ну тады осциллоп включить придется и посмотреть что при запуске на коллекторе НОТа творится.
Konstantin
Сообщение #11 от 25/04/2006 09:09 цитата
Koha, если бы FBTэшник прошибло, тогда строчка врядли бы запустилась при отключении 200в.
Koha писал:
Чем проверил, как проверил ?
Koha
Сообщение #12 от 26/04/2006 06:17 цитата
Пока проверял элементы, периодически включая, чтобы посмотреть сигнал, вообще перестал выходить из дежурки. Такое ощущение, что БП не держит нагрузку. Самое прикольное, что обрывники все целые. Как проверить БП, точнее какую нагрузку подключить к источнику по 123 В (питанию строчки).
Konstantin
Сообщение #13 от 26/04/2006 12:50 цитата
Способы проверки ИП на нагрузку неоднократно описаны, так что в добрый путь ( в смысле в поиск ) .
LOBSTER*
Сообщение #14 от 26/04/2006 22:11 цитата
У тебя замыкание в панели кинескопа.Разбери панельку и выкинь жестяной обручь внутри неё.Он замыкает на катоды.
Koha
Сообщение #15 от 02/05/2006 16:49 цитата
Всем спасибо за советы. Заменил FBT и все стало нормально. Скорее в нем произошел пробой между витками.
