Телевизор SHARP 70CS-03S горизонтальная белая полоса.
ALBA
Сообщение #1 от 25/04/2006 21:27 цитата
Телевизор SHARP 70CS-03S работает нормально. На изображении, без изображения и на синем фоне просматриваеться горизонтальная белая полоса в центральной области экрана толщиной около 3мм. отличающееся от остального фона. При подачи с генератора сетки геометрических искажений не наблюдается. Электролиты по питанию и в кадровой развёртке заменены (новые). Возможно такой дефект для телевизоров SHARP 70CS-03S уже поподался? Спасибо.
freid
Сообщение #2 от 25/04/2006 21:35 цитата
Это не прожег ли люминофора,может раньше дефект с кадровой был?А на другом цвете кадра видна полоса?А на изображении... .
Морозик
Сообщение #3 от 25/04/2006 21:48 цитата
Тут наверное зависит от тока луча. Что-то странное наблюдал при высыхании
кондера в цепи драйвера строчной. При просадке БП..
А что при подаче белого поля?
johanh
johanh
Сообщение #4 от 25/04/2006 22:42 цитата
ALBA Может фотку полосы сможешь сделать?
Гармошка кадровой может быть. подмигивание
prapor
prapor
Сообщение #5 от 26/04/2006 01:55 цитата
Если прожег КИНа, то его можно увидеть и при выкл. ТВ, если присмотреться недовольство, огорчение А на вых. кадровой если осциллографом посмотреть, там чисто?
ALBA
Сообщение #6 от 26/04/2006 06:35 цитата
Прожог люминофора видели-там тёмная полоса эта неисправность исключено.Здесь полоса светлее от остального фона. Другие версии будут проверятся.
