TELEFUNKEN PALCOLOR FS435 (CHASSI ICC8) нет SECAMa
a-gal
Сообщение #1 от 26/04/2006 10:47 цитата
аппарат собран на TA8659.вообще на эту тему писалось уже много,но нечего туда не подошло,а задерживаться на этом аппарате желания нет.
менял опорный контур опознавания SECAM.кондер через который сигнал с 8659 подается на контур опознавания.заменил сам видеопроцессор. через 1,5 К подавал питание на 23 ногу(принуд секам) при этом проявлялась картина похожая на ту,которая возникает если передача идет в пале,а у тв система только секам(короче,синий фон с помехами)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 26/04/2006 11:01 цитата
контура "уплыли" скорее всего.
a-gal
Сообщение #3 от 26/04/2006 11:54 цитата
какие контура,БЕЗЫМЯННЫЙ,если можно поконкретнее.контур опознавания я заменил,и крутил результат нулевой.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 26/04/2006 12:17 цитата
входной контур, контур опознавания секама, два контура демодуляторов.
