Samsung CK-5039 темный экран
kotovv
Сообщение #1 от 27/04/2006 07:03 цитата
Samsung CK-5039 темный экран. Накал есть, ускоряющее меряется как то странно - искра от щупа, вырубается строка.Напряжение окло 90 вольт максимум. На катодах по 100 вольт, сигнал есть. Строчник FSV-20A001 поменял, TDA6103 тоже. На выводах строчника напряжения нормальные. Терзают смутные сомнения - неужели кинескоп. Может есть какие нибудь соображения?
mgd
mgd
Сообщение #2 от 27/04/2006 20:58 цитата
kotovv, попробуйте поменять конденсатор в цепы ускоряющего напряжения на плате кинескопа, по моему 2200пф.
prapor
prapor
Сообщение #3 от 27/04/2006 21:21 цитата
А что значит темный экран? Если выключить в комнате свет и покрутить SCREEN, светлеет? изображение просматривается? а OSD? а звук есть? а управление? И что значит вырубается строка? уходит в дежурку или сворачивается в вертик. полосу? Без ответов трудно судить недовольство, огорчение . А на вскидку только
mgd писал:
Искры, по идее, быть не должно(если руки не дрожат подмигивание ), должен слегка темнеть экран, если вольтметром меряешь. Может попробовать мерять другим прибором или осцилографом(делителем1:10). А может и ТДКС плохой попасться рёв в три ручья
CROU
CROU
Сообщение #4 от 27/04/2006 21:24 цитата
шасси подкидываешь на другой телек (ОСу ,если разъем не подойдет можно подпаять проводами) и смутные сомнения прочь.А что произоде ,если добавить ускоряющего регулятором на ТДКС? Тестером ускоряющее не сможешь померять-слишком низкое входное сопротивление у тестера
sacho
sacho
Сообщение #5 от 27/04/2006 21:46 цитата
Поменяй панелку кинескопа можна она садит.Вобщем отключи провод от G2 и померяй опят.Удачи улыбка
MIG
MIG
Сообщение #6 от 30/04/2006 17:38 цитата
kotovv, ты где пропал, если закрыл тему отпиши.
