master_tv
Телек сначала работал секунд 5, а потом сворачивался в узкую горизонтальную полосу и отключался, на регул. ускор. не реагировал. Нашел конденсатор, потерявший емкость в цепи защиты. Теперь удается добиться чтобы не отключался только при уменьшенном напряжении ускор., но на экране нет шума, линии обратного хода и нет OSD. До этого поменялся кинескоп на отечественный c отечест. ОС. Напряжения с БП идут все, не просаженные и не завышенные. На проце 5В присутствует, 200В на видеоусилителях есть. При уменьшении ускоряющего напряжения не удается потушить экран полностью, остается светиться довольно ярко с линиями ОХ. При добавлении ускоряющего, экран сворачивается в узкую полоску и отключается. Резистор R436, номинал 139 кОм, рабочий. Подставлял видеопроц AN 5195K-В на новый - никаких изменений. Подскажите где копать? |
sacho
Ну на катодов что ест ???Думаю что пропала цеп G1 Если она в порядке то нада потушит кинескоп с G2 |
Михаил
Так а сколько вольт на плате кинескопа на RGB, у него АББ есть? Видеоусилители на чем?
Посмотри еще заменой емкость с ускоряющего на землю(высоковольтная на ПК). |
master_tv
Могут ли быть такие грабли из-за несоответствия сопротивления кадровых и строчных катушек отклоняющей системы? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
не должно. но автор не ответил на заданные вопросы... |
master_tv
Видеоусилители собраны на транзисторах, катоды полностью не заперты, емкость на ПК проверял, цепь G1 не пропадала, на ускоряющем напряжение регулируется от и до, в нормальных пределах |
master_tv
На 62н импульс SSC порядка 0,1В. Отпаиваю ускоряющий, на экране тоже самое - обратный ход, экран не тухнет, OSD нет. Что может быть? |
Sergey81
Если горизинотальная - полоса проверяй кадровую, может гашение по кадрам всегда включается. Тем более после замены ОСки. |
sergeih
Горизонтальная полоса это не что иное как срабатывание защиты ,оно наблюдается и на исправных телеках если чрезмерно прибавлять ускоряющее,после появления полосы он должен отключится в режим защиты ,попробуй заменить R436 120ком по ОТЛ .
Еще смотри подключение кинескопа ,возможно ты неправильно его подключил (у отечественных и импортных кинах немного отличное бывает подключение ) обычно одной ножки крайней верхнией правой ,если смотреть сзади на кинескоп |
master_tv
Резистор R436 менял с самого начала, кинескоп подключен правильно, уверен |
sergeih
А что с родным было кинескопом ,как себя вел тв? |
master_tv
Я не знаю, т к мне его отдали уже с разбитым кинескопом |
