LIS623
Пришел Сокол 72ТЦ8618FS, пробит D1557, BY328 в строчке, 3852 в коррекции, 4,7 Ома там же в обрыве, всё поменял, всё запустилось, все напруги в норме, не могу избавиться от подушки )( полдня уже сижу, зациклился, даже дросели пробывал, помогите свежей мыслью!!! |
makar.i
так КЗ у тебя по коррекции ! емкость C430 и VD408 проверь |
LIS623
Нет там КЗ первым делом проверил, там 23 вольта
Добавлено 28-04-2006 08:09
Сколько там должно быть, 23 маловато помоему, но диоды менял, емкость тоже, единственное вместо D1557, поставил D 2498 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
емкость нижняя (возможно обрыв) в коллекторе и нижний диод. |
LIS623
Нашел! демпферный диод BY328 видимо был любезно
предоставлен китайскими производителями, пришел второй такой телик, начал сравнивать, перекинул и всё нормально развернулось, надо ехать покупать, под рукой таких нет. Спасибо, тема закрыта. |
