Kei14
Thomson 29DX410KG
При выходе из дежурки и появлении высокого уходит в
защиту. Отмаргивает сначала 3 раза, затем 5 раз и снова
пытается включиться.
Напряжения на вторичках в норме. На катодах на ПК по 180в.
На ускоряющем 300в в максимуме. Похоже на ТДКС, но не уверен. |
sacho
Подключи допольнителны кондензатор в колекторе строчного.Например 5 nF на 2 kV.и опят попробуй. . |
Kei14
При отключении строчника меняется только количество морганий светодиода.
Не совсем понял, что даст подключение 5 пикушек. |
ALEX021
ТДКС в этой модели в 90% случаев |
Kei14
Только в наличии их почему то нет. А наше Эльдорадо продавало их вагонами. Вот клиенты обрадуются. |
MIG
А какой ТДКС на нем стоит? С цифрой 25 или 29, т.к. производители частенько ставят их не под те размеры кинескопов, вот они и вылетают, в основном на ящиках собранных у нас и Китае по лицензии. |
Kei14
На первых Томсонах, которые к нам попадали стояли Ореги, а на этом похоже на фирменный. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Осциллопом в коллектор НОТа - если форма далека от идеала, то скорее всего FBT. |
ru3avn
Kwant
Проверь кадровую TDA8177. |
Kei14
Кадровую проверил в первую очередь, унисервис это где? |
Kwant
sergeih
Обычно ТДКС в этих телеках пробивает в месте выхода ВВ провода на сердечник ,однако могут быть и другие проявления ,видимо увеличивается ток потребления строчной разверткой .
Аналог родной Ореги является HR80001 стоимость в Промэлектронике (Екатеринбург ) 1370руб. 47 коп. за одну шт. |
