Spark
Светодиод на передней панели моргает 2 раза, растра нет. Заменил ПЗУ. Растр и служебная информация появилась. Светодиод стал моргать 4 раза, нет приема телесигнала. Питание в норме. Подозрение пало на сам тюнер. |
Сергеевич
память правильно поменяли - надо и прошивку в новую залить |
Spark
Пзу прошил сразу. Прада на эту модель не нашел, а нашел на .......RM27S |
andrey-78
А не цифровой ли тюнер там стоит?Возможно в сервисе нужно сменить тип тюнера.Могла слететь настройка,темболее если ПЗУ приказала долго жить.(попадалась такая бодяга в другом ящике.) |
maet
RM27 на RM25 не прокатит прошивка. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
4 раза мыргает- пытается найти звуковой процессор указанный в прошивке но реально отсутствующий. |
Spark
Да, сегодня я вэтом убедился, что не идет прошипва. Тюнер цифровой. Нужна рабочаяпрошивка. В сервисе не знаю, что и где менять. По адресу 325 1 сменил на 0. Проц стал общаться, но настройки так и не появились.Буду очень признателен если у кого имеется рабочая прошивка.Можно скинуть по адресу |
masterw
Spark
Спасибо за прошивку. Как сто бабок пошептало. |
_GVV
masterw, если не трудно, скинь прошивочку, пожалуйста, еще вот на этот адрес golovin-vladimir@yandex/ru Буду очень признателен. |
masterw
