SANYO CED3011PV-не выходит с дежурного режима...
W_EL
Сообщение #1 от 27/04/2006 22:54 цитата
SANYO CED3011PV при включении загорается светодиод,все как положено - "дежурный режим",но ни с пульта ни кнопками он с него не выходит! 115 v - нет.
При выключении сетевой кнопкой - на миг появляется 115 v и слышу запуск строчки... и все,тишина...
КЗ - нигде нет,эл-лит по запуску поменял,то-же самое..
Схема БП у него,правда,дибильная,никогда не сталкивался,
мож посоветует кто чево?...
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 28/04/2006 22:17 цитата
http://archive.espec.ws/section329/file4367.html
очень похоже на защиту по напряжению
на процессоре должна быть лапа ( на схемах более поздних моделей она маркируется как PROTECT ) на которую приходит напруга с резестивного делителя от 130 вольт. Частенько один из резисторов обрывается, что и приводит к ошибке.
На этой схеме такого не нашёл , видимо, контроль осуществляется иным образом.
попробуй сравнить напряжения на лапах процессора с заявленными на схеме, может, это прояснит ситуацию...
ещё одна болячка SANYO -- "сухие" электролиты во вторичке, но это уже другая история......
W_EL
Сообщение #3 от 28/04/2006 23:22 цитата
OK ! Завтра начну шманать его конкретно.
Если чё - буду звонить"...
http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif
