Телевизор Samsung 5320
Username
Сообщение #1 от 28/04/2006 09:11 цитата
Телевизор не находит каналы с слабым приемом, находит все дециметровые, а метровые только орт и нтв, сперва находил все каналы, но плохо переключал(приходилось подстраивать), в чем может быть причина?
Фарид
Сообщение #2 от 28/04/2006 09:52 цитата
В контуре AFT или в тюнере.
Username
Сообщение #3 от 28/04/2006 09:59 цитата
Контур AFT- имеется ввиду электролит, который цепляется к ноге AFT?
Фарид
Сообщение #4 от 28/04/2006 10:19 цитата
Внутри корпуса контура стоит кондер.Его выломать и снаружи подпаять другой.Контур подстроить.Какой кондер почитай здесь.
http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html
Username
Сообщение #5 от 28/04/2006 10:45 цитата
А с электролитами это может быть связано? как я знаю керамические емкости не садятся, а это означает, что метод замены конденсатора в контуре-это всего лишь способ спрятать реальный источник неисправности
Фарид
Сообщение #6 от 28/04/2006 11:12 цитата
Username писал:
Ошибаешься,дружок. подмигивание
Username
Сообщение #7 от 28/04/2006 11:22 цитата
А с цепями подачи напряжения настройки это не может быть связано(скажем где импульсы с контроллера преобразуются в постоянное напряжение), оттуда и не четкое переключение.
Фарид
Сообщение #8 от 28/04/2006 12:23 цитата
Маловероятно,хотя это напряжение ты можешь замерить прямо на тюнере.
Username
Сообщение #9 от 28/04/2006 12:31 цитата
Ну при настройке то оно изменяется(это замеряно тестером) другое дело конденсатор это напряжение сглаживает в достаточной ли степени, если нет, то все понятно. Просто у меня нет осциллографа чтобы посмотреть.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #10 от 28/04/2006 12:47 цитата
Username, , если поддиапазоны коммутируются нормально, то однозначно менять тюнер (тем более, что ДМВ каналы ловятся хорошо)
Username
Сообщение #11 от 28/04/2006 12:55 цитата
Вопрос Сергею Козлову(в частности) а почему вы исключаете возможность выхода из строя контура? Дело в том, что у меня стоит на крыше антенна Дельта, а кабель от нее с сердцевиной алюминиевой и медненым покрытием, это означает что метровые у меня проходят похуже, а дециметровые хорошо. Может поэтому телевизор все дециметровые вылавливает, а не потому что увч на метровом диапазоне(например) потерял в коэффициенте усиления?
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #12 от 28/04/2006 13:31 цитата
Так подключи телетест, например Ласпи, и протестируй телек на всех диапазонах. А контур я исключил, потому что он одинаково влияет на все диапазоны.
Username
Сообщение #13 от 01/05/2006 09:02 цитата
Большое спасибо всем, кто помогал мне в ремонте телевизора, неисправность устранил заменой тюнера.
