GRUNDIG ST70-270/8 - изображение появляется через 10 минут
NADEGDA
Сообщение #1 от 28/04/2006 12:09 цитата
Привет всем! Только недавно открыла для себя новые возможности в получении знаний и дополнительной информации по ремонту ТВ пользуюсь форумом. Занимаюсь ремонтом ТВ уже 6 лет. Тем и промышляю на жизнь. С каждым годом ремонты мне даются все легче и легче. Помогите в моей проблеме ТВ GRUNDIG шасси CUC1836, при включении изображение появляется только через 10 минут, а до этого напряжение БП в норме, высокое, накал, ускоряющие и кадровая тоже в норме. Нужна схема видеоусилителя собранного на плате кинескопа, на 3-х TDA6111, а схема остального оборудования у меня уже есть.А также дельный совет. Если кто раньше сталкивался с данной проблемой или имеет предположение. С нетерпением жду, заранее благодарна. :)
Фарид
Сообщение #2 от 28/04/2006 12:18 цитата
Проверить кинескоп на предмет эмиссии,т.к. пока не будет определенного тока катодов видеопроцессор не выдаст RGB-сигналы.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #3 от 28/04/2006 12:22 цитата
А если чуть добавить ускоряющего? Когда кинескоп подсаживается, прежнего ускоряющего напряжения ему уже не хватает, чтобы сработал автобаланс.
NADEGDA
Сообщение #4 от 28/04/2006 12:25 цитата
проверила эмиссию она в норме, но на всякий случай подключала другой кинескоп,картина таже.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #5 от 28/04/2006 12:30 цитата
Проверь все питания видеопроцессора и ещё что со стробами?
NADEGDA
Сообщение #6 от 28/04/2006 12:34 цитата
что такое стробы?
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #7 от 28/04/2006 12:42 цитата
Стробы - это смесь строчных и кадровых импульсов "SSC" Без них изображения не будет.
remtv
remtv
Сообщение #8 от 28/04/2006 13:48 цитата
NADEGDA, Посмотри надпись CUCxxxx на крышке телевизора, по этому номеру легче искать схему
схема видеоусилителя есть в этих альбомах на этих страницах.
из альбома
NADEGDA
Сообщение #9 от 28/04/2006 14:50 цитата
проверила питающее напряжение на микрухах-в норме.Стробирующие импульсы тоже присутствуют.Такое чувство что гдето дохлый кондер.Знать бы где. Прошу помощи
igormax
Сообщение #10 от 28/04/2006 15:37 цитата
Кинескоп.Частое явление.Увелич от отдельного питателя накал и убедишся.
remtv
remtv
Сообщение #11 от 28/04/2006 15:59 цитата
NADEGDA,
шасси CUC1836
не заметил.
Схема на почте, проверь
NADEGDA
Сообщение #12 от 28/04/2006 16:18 цитата
почта пока пуста. на какой адрес отправил?
Добавлено 28/04/2006 17:30
Завысила накал на 1,5В,затем на 2,5В не чего не поменялось. злость
remtv
remtv
Сообщение #13 от 28/04/2006 17:44 цитата
на адресс из профиля Naduxa-svet_собака_yndex.ru
andy_eu
Сообщение #14 от 28/04/2006 21:53 цитата
pomeneai candeor c34510 cotorii ideot c micruhe tda7480 i proveri naprugu na 17 noge 7.1 v
Добавлено 28/04/2006 22:54
ne 17 a 19 sorry
NADEGDA
Сообщение #15 от 29/04/2006 08:58 цитата
remtv в моем почтовом ящике на чего нет
NADEGDA
Сообщение #16 от 30/04/2006 15:34 цитата
По совету andy_eu напряжение на 19 ноге TDA4780 было значительно занижено.Заменила емкость на 17 ноге той же микрухи 4.7мкф. и все стало в норме единственно что смущает, проверила замененную емкость на пробой и "сухость " она нормальная, и даже включала без кондера вообще тоже работает, как это можно объяснить??? КОЛЛЕГИ огромное спасибо всем. улыбка Следует проверить (коммент)
