Supra STV 2152FS-не запоминает настройки изображения
Serhab
Сообщение #1 от 30/04/2006 14:06 цитата
Процессор M34300-230SP, модель достаточно старая, двухплатная, пульта нет, после настройки параметоров с кнопок на передней панели(яркость, контрастность, цветность) после выключения не запоминает их, настройки на каналы помнит. Кто сталкивался с такой древностью помогите или может инструкцией пользователя кто поможет-кнопок там до чёрта недовольство, огорчение
URAT
Сообщение #2 от 30/04/2006 22:58 цитата
так замени память !!
kaluba
Сообщение #3 от 01/05/2006 02:26 цитата
На чем-то таком старинном запоминалось одновременным нажатием памяти и нормализации.
prapor
prapor
Сообщение #4 от 03/05/2006 02:27 цитата
По моему, сначала нажимаешь память - появляется надпись STORE - , потом кнопку нормализации(РР)? - становится STORE PP и еще раз память - он и запоминает.
ЗЫ А после выкл. он и включается с настройками этого чертова РР подшучивать, дразнить
remtv
remtv
Сообщение #5 от 03/05/2006 12:15 цитата
Serhab, обычно на этих процах настройки запоминаются автоматом последние данные
попробуй
URAT писал:
