Sharp dv-7032sc шасси 4BS-C - проблема с БП
slava-1
Сообщение #1 от 04/05/2006 22:04 цитата
бп. собран на мик. MC44602P тр. 2sd1546. после замены транз. и микр. телевизор запустился но есть проблема с вых. напр 145V. напр. все время меняется 135-145V. проверил все электролиты в обвязке микр. так же резисторы . все нормально. заменил конд. 100мкф. 200V. на вых. бп. попробовал отключить строчную и повесить лампу вместо нагрузки но бп. не запускается, видимо микр. не получает обратной связи. вообщем проблема осталась.
Коля
Коля
Сообщение #2 от 05/05/2006 19:29 цитата
SE140 и оптрон проверь.
slava-1
Сообщение #3 от 05/05/2006 23:13 цитата
проверю
prapor
prapor
Сообщение #4 от 06/05/2006 02:26 цитата
А еще резисторы в оптроновой цепи, если кто-то изменил номинал, напряжение, бывает, гуляет.
slava-1
Сообщение #5 от 06/05/2006 12:44 цитата
se140 поменял не помогло.резисторы проверю,может быть mc44602 которую я поменял не исправна это все что осталось проверить.
Юрий*
Сообщение #6 от 06/05/2006 23:14 цитата
Может гдето какойто контакт подгорает.
slava-1
Сообщение #7 от 09/05/2006 20:41 цитата
не ленитесь как я проверяйте сопротивления выпаивая из шасси!r715 r725 оба по 056ом поралельно r715 на обраве вот такие дела.
