mrom
HITACHI CMT2192 шасси S3 БП собран на 5-ти транзисторах. В рабочем режиме все в порядке: В+ - 95В; + 14В; +9В. Все стабильно. Изображение и звук тоже в порядке, работает сколько угодно долго и без проблем.
При переходе в дежурный режим блок питания в течении 3-4 сек. повышает В+ до 120 вольт, соответственно повышается +14В, перегорает стабилитрон ZD952 по цепи +14В и БП останавливается.
Проверял заменой оптопару, транз. Q951, стаб. ZD951, проверил все резисторы в цепи регулировки В+ - соответствуют номиналам указанным на схеме.В рабочем режиме В+ регулируется от 80 до 103 в. Детальки как-бы все в норме, а проблема есть.
Так что скажите, уважаемые участники форума? |
MIG
Меняй литы в БП ( в цепи базы ключевого тр-ра наверняка "сухая"емкость). |
mrom
не совсем понятно.... в этом БП нет "литов" в первичнойчасти, кроме сетевого |
Kwant
У меня было такое несколько раз. Помогала замена оптопары, но только на такую-же. Там кажись 82 стоит. |
mrom
пока откладываю этот аппарат примерно на неделю, поменяю оптопару на такую-же, потом напишу о результатах |
mrom
поставил новую оптопару, в рабочем режиме +95 в , в дежурном поднимается до 120 |
Кучерявый
слабое место этого блока питания резюк 47к во вторичке по B+, имеющий свойство уплывать в номинале. |
mrom
Проверял заменой все резисторы во вторичке в цепи регулирования питания, конденсатор, стабилитрон, всё, кроме транзистора KTC3200 т.к. нет в наличии. Может ещё какие нибудь предложения будут? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
У меня борьба с этим зверем закончилась гибелью проца при повторе . В блоке питания было заменено практически все, но возрастание напруги было нестабильно - до начала "борьбы" уходило всегда, после замен держал на прогоне несколько дней вроде нормально - выдал - через 3 дня повтор с дохлым процом. Так что очень хотелось бы узнать первопричину. KTC3200 я менял. |
mrom
БЕЗЫМЯННЫЙ, если ты спрашиваешь о первопричине в моем случае - то изначально все выглядело именно как повышение выходных напряжений, пробой стабилитрона по +14В и останов БП, первичная часть осталась целой и после замены сабилитрона БП запустился и выдал стабильные +96 в рабочем режиме, но в дежурном напряжения растут и т.д. А замена ктс3200 ничего не дала? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Судя по тому что через 3 дня вернулся - не дала. У меня напруга уходила тоже в дежурке в рабочем все было ок.. |
Rec
И все же, в чем проблема?
У меня такое шасси S3, тоже самое.
Менял все что могу добавить - когда в дежурном режиме (130V) начинает сильно греться резистор на оптопару - 2,7 кОм.
Похоже, по вторичке стабилизация пытается ограничить напряжение,
но в первичке не хватает диапазона. |
alsjen
Там стоят в обвязке 3 резистора по-моему 12к 47к и 82к было уже несколько раз увеличивают сопротивление бывает не значительно прибором бывает не заметно попробуй поменять еще раз. Из-за них повышается напр в номиналах мог ошибиться не на много. Схемы нет порядковые номера не помню. |
Rec
По вторичке менял все, резисторы поставил МЛТ 0,5 в моем случае 47к, 39к, 2,7к.
Перемычкой исключил подстроечеик по +В, резистор на 2,7к. идет от +95в к аноду оптрона, при деж.режиме на выходе около 130в, этот гасящий резистор греется очень сильно, что говорит о правильной регулировке по обратной связи (пытается на полную открыть фототранзистор оптрона). Оптрон менял CNX82, транзистор С3200, стабилитрон подбирал на разные напряжения (на выходе под нагрузкой напр. немного меняется) И еще пробовал подключать диод на выход оптрона (анод к коллектору, катод к эммитеру), то есть эмулировать открытый оптрон, что бы полностью исключить влияние обратной связи, тем самым понизить выходные напряжения на минимум. Но все равно 130в.
Под нагрузкой, на лампочку, все идеально 95в, раб.режим, 61в. деж.режим. |
