Sitronics STV3432F Проблема с громкостью
ТехноСерв
Сообщение #1 от 11/05/2006 04:02 цитата
При включении аппарат на экране показывает максимальную громкость. При попытке убавить с пульта получется.... но потом громкость опять прибавляется. И так держиться. Кнопки на фронтальной панели не реагируют ни на что. С пульта работает все. когда заходиш в меню и подменю при выборах различных настроек где задействованна клавиша джойстика, везде идет увеличение...... Такое ощущение что эта кнопка все время нажата. Отцепляли ноги кнопок управления, ИК-приемник, неисправность не пропала, меняли проц. Напряжения в норме. Что может быть. Кто сталкивался.
За ранее благодарен.
nickkor
Сообщение #2 от 11/05/2006 07:31 цитата
как насчёт памяти и сервисных установок? проц меняли аналогичный?
ТехноСерв
Сообщение #3 от 12/05/2006 04:27 цитата
Да, меняли. Не помогло.
Фарид
Сообщение #4 от 12/05/2006 05:36 цитата
ТехноСерв писал:
Что может быть.
Ищи косяк в монтаже мктрицы клавиатуры,так же проверь все диоды в этом месте.
