ELEKTA CTR-2166DS - пропадает изображение
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #1 от 11/05/2006 20:16 цитата
через 5 минут растр белеет звук пропадает и восстанавливается сам через пару минут.TDA 2579 сменил но не в ней дело питание не проседает
а схема похожа на shivaki 21`
Михаил
Сообщение #2 от 11/05/2006 23:39 цитата
А с видеовхода тоже самое?
Емкость по 200в (ВУ) надеюсь, поменял?
Ускоряющее не гуляет?
Фарид
Сообщение #3 от 12/05/2006 05:41 цитата
Ничего не пишешь,что твориться с остальными напругами,с сигналами RGB и т.д.Мало информации.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #4 от 12/05/2006 06:19 цитата
видеосигнал есть всегда да и растр не сужается по горизонтали если бы неисправна TDA2579 с нее импульсы запуска кадров и строки,скорее всего строб импульс коробит....емкость сменю. ускоряющее не гуляет,
johanh
johanh
Сообщение #5 от 12/05/2006 07:48 цитата
Смотри осциллом формирование КСИ и ССИ
Добавлено Май 12 2006
А схемка есть?
johanh
johanh
Сообщение #6 от 12/05/2006 13:13 цитата
Микруха не пашет.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #7 от 12/05/2006 19:47 цитата
я новую поставил и дефект тот же
johanh
johanh
Сообщение #8 от 13/05/2006 10:38 цитата
Смотри форму импульсов.У меня было именно на задающем.Причем странный дефект.То исчезали кадровые.
Пропадал звук.засветка экрана.То длительность строчных уменьшалась Тогда экран темнел.Ну и непропаев
видимо-невидимо.Успеха.
Добавлено Май 13 2006
Дефект можешь сам сымитировать. подмигивание
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #9 от 14/05/2006 07:36 цитата
вот поподробнее посидел с тв.
строб импульс не пропадает ,строчный и кадровый присутствуют всегда .только длительность строчного всязи с дефектом ,увеличивается.Растр сначала как бы рвет по строкам ,потом волнистность -сразу смотрел наличие переменки-нет ее.
Потом белеет, звук пропадает и даже выключается строчка, хотя импулсы на ТМС е есть.сменил транзистор на тмс все так же.
johanh писал:
Да если до 15 ноги мультиметром вставать то начинаеться эта самая подеруха .стоит там 2700 пф на землю и цепь из килоомных сопротивлений проверил -заменил.и еще когда пропадает растр на 13 ноге падает напруга до 0,5в это вывод 50\60гц на проц IDENT/
johanh
johanh
Сообщение #10 от 14/05/2006 07:55 цитата
johanh писал:
Ну и непропаев
видимо-невидимо
подмигивание
