robe
шасси т9.6 сразу при запуске сгарает стр. транзистор. поменяль тдкс. поменяль оску.от бп. вых. напряжение все нормално.экран А 66 по дягоналу. |
yurikel
Емкости в колекторной цепи стр.транзистора поменяй,и електролит в пред каскаде строчника проверь |
KSV
Не помешает поставить чистую 24С32, и обработать согласно сервисным бюллетням VDP31XX. |
serega_kr
Поменяй С302 и Q303, и проверяй через лампочку, чтобы транзисторы зря не палить. Еще бывал пробит С307.
Если ТДКС брал с другого телевизора, может быть такой же убитый, это их болезнь. |
robe
поменяль Q303-bc618 паставил bc875 .но вообше не запускается.поменяль и кондесатори.тдкс савсем новий паставиль.и на bc 879 тоже попробовал но нет запуска. старий bc 618 запускает но сгарает стр.транзистор |
serega_kr
Ребяты, у меня сейчас почти такая же хрень, причем я читал почти все ранее описываемое по этой теме.
Шасси TV9.6
При включении появляется строчный импульс. Далее импульс пропадает, при этом при переключении по ДУ станции переключаются( вижу по осцилографу). Если отключаю выходной каскад, импульсы строчной на его базе присутствуют, то бишь предварительный каскад работает, а с подключенным не хочет( ТДКС при этом заменен на HR-ский). Вообще-то, я не имел проблем с этим шасси по сегодняшний день, но эта хрень начинает нагибать.
При всей этой красоте нашел оборванный кондер в цепи коррекции, С315. правда его замена ничего недала, равно как и электролита С 313, при чем эти детали менялись в Неметчине( ко мне он такой и пришел).
Сейчас вся красота заключается в том, что с видеопроцессора нет импульсов запуска, хотя раньше я такого не замечал( через лампочку работали все). |
Tolik_
Вполне может быть "классический" дефект всех Шнайдеров грядки TV9 и 17 срабатывание защиты в VDP. Смотри ИОХ. Он берется с коллектора строчного транзистора, через делитель на двух емкостях, в 9-ке 1800pf*1600V и 47nF*100V. Причем нижнюю емкость менять нужно сразу не дожидаясь отказа, поскольку она имеет способность самопроизвольно при работе обрываться и срабатывает защита в VDP снимая при этом запуск строки. |
robe
в принципе одинаковие проблеми но у меня сразу сгарает стр. транзистор. а кагда в бп.месте предохранителя соединиаю лампочку тагда запускается.зашумит високий напр. и сразу в зашиту.поменяль все кондери в цепи коллектора.поменяль и с618 ивсе електролити.может бить памят менять |
serega_kr
Эти емкостя я поменял, нашел оборванный кондюк С315, в цепи коррекции, при чем первоначально, я так думаю, неисправность была в плохом контакте резистора R306, в следстви чего выгорели дорожки. В неметчене поменяли электролит 12 мкф, сделав его из двух, и еще пару резисторов. Все это поменял, но пока без результатно.
Лампочку надо не цепь блока питания ставить, а в цепь питания строчной развертки, по 145 вольтам. |
Юрий
('serega_kr, ')
Замкни защиту(12ногаVDP) на землю-есть импульсы копай защиту,нет -копай обвязку ТДКС-а(особо кадры, у меня что-то
похожее было ,накопал в кадрах а что уже непомню-давно было)! |
Люшик
попробуй если есть подставить другую оску! а вообще такая проблемма обычно в высоковольтных кондерах, |
robe
serega кагда строчник праверяу на лампочке. лампочка должен светится или нет. в этом случии 150 ват. лампочка светится как будто питаеться от 100волта но не згарает транзистор и не греется |
Alisa
robe писал: | может бить памят менять |
Есть у меня в коллекции прошивки - убийцы НОТов. Именно с TV-9 был такой секс.robe, Ставь чистую память и забудь о проблеме. Осцилографом видно что на базе далеко нестрочная частота. |
robe
robe
я так знаю что без памят тв. не должен работать. а этот запускается.ничего не понял.и еще лампочка для проверки на стр. разв. должен светится или нет. |
abc
Светится. Стань осциллографом и посмотри форму и частоту стр.имп. Свечение зависит от потребляемого тока ТДКС и R лампы. Если лампа 100ватт светит на полную, делай выводы. Лампу ставишь в разрыв В+ ? |
robe
да разриваю цеп 145 в.
Добавлено 26/05/2006 00:21
пачему без памяти строчник запускается |
serega_kr
robe, ни чего страшного, пусть запускается, проц проверит систему и отключит.
Раз лампочка светится довольно ярко, значит транзистор сильно открывается, поменяй конденсатор С302, и проверь осцилографом импульсы на базе выходного строчного транзистора.
Померяй напряжения, которые дает ТДКС.
А у меня оказался ср...й С307 виноват, причем замененный, поменял на третий, сейчас работает, но вылезла другая проблема. Память инициализировал, телевизор включается и работает нормально, напруги в норме, настраивается и запоминает каналы, коррекция в норме. После выключения в дежурку и повторного включения запускается, но без кадровой. Сетевой кнопкой отключаю-включаю все ОК, пока повторно не выхожу в дежурку. |
robe
serega!!!! я два раза поменял память но разници не была пока чистую не паставиль.по моему у тебя тоже проблема с памяти.и еще BU 508-ие не помогли и не BU2525-ие тоже хорошо пашли его родние S2055-ие.час назад дакончил все и сеичас у меня на прагоне. пасмотрим что будет. |
Alisa
robe писал: | по моему у тебя тоже проблема с памяти |
serega_kr, Достаточно проинициализировать память. |
