SERDJ
Philips модель и шасси к сожалению неизвестны. проц. M34300
видео прц. TA8659, кадровая TA8403K. Принесли после ремонта у других мастеров. По словам хозяина, не запоминал настройку каналов. После ремонта нет растра, при добавлении ускоряющего, узкая полоса. Видео проц. менял. Нет запуска на кадровую. Кадровую меняли другие мастера. На 31 ножке TA8659, 6.8v. и импульсы пилообразного напряжения. Все напряжения в норме.Вот и все ,что успел сегодня. Пожалуйста подскажите что может быть. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Проверь все четыре напряжения на TA8659 (6н, 40н, 61н, 63н) должно быть 12 вольт. А если импульсы запуска идут на кадруху то ковыряй обвязку кадрухи, а лучше сам поменяй кадруху, проверь оску. |
SERDJ
Спасибо за ответ сегодня нашел схемку и все стало на свои места. Вместо ТА 8403, LA 7830. и заменил резистор 2.2 Ом. был в обрыве. |
Konstantin
SERDJ, укажи модель или шасси ! |
БУНЯ
Верный друг сайта
SERDJ писал: | Вместо ТА 8403, LA 7830. |
Это аналог его полный. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Konstantin, в данном случае ни модель ни шасси роли не играют - китаец . |
