Икар
В бп сгорели 2 транзистора 2SC4664 попробовл поставить 2SD1710-сильно греются.Подскажите ,плиз,на какие еще их можно поменять?Транзисторы 8A ,а дальше их характеристик не знаю.Заранее благодарю. |
Икар
Не могу найти данных на этот транзистор?Datashit нашел,но он скачался не весь. Только написано 8А.Дальше характеристик нет.Помогите плиз.
Добавлено 15/05/2006 15:47
Несколько раз скачивал этот Datasheet на транзистор 2SC4664,а он не скачивается.Если не верите сами попробуйте.Любой другой скачивается без проблем. |
makar.i
Икар
Спасибо.Его характеристика 8A, 30W, 250V, 0,3ms.А аналог не подскажите?Не могу подобрать. |
makar.i
Завтра на работе справочник посмотрю. |
Икар
А такой пойдет 2SC4834?500V,8A,45W,0,3ms/1,4 |
johanh
BU409,BUT11A,TIP150...152 |
makar.i
Икар
В таком случае 2SD1710 тем более подойдут.Я их попробовал поставить так они сразу закипели.Вот у меня возник вопрос.Спасибо.Значить неисправность буду искать.
Добавлено 15/05/2006 18:25
Так 2SC4834 - полный аналог. |
makar.i
Сомневаюсь,разные они по хар-кам.
2SD1710.pdf 36.59 КБ Скачано: 1731 раз(а)
Икар
Так почему мне посоветовали BUT11A? Он тоже 5A.Значить надо ставить 2SC4834 он 45W и по току 8A, |
Валентинович
Чтобы запустить БП достаточно BUT11 , но они перегреваются и выходят из строя.Нужны только родные и фирменные (не подделки) транзисторы и наче аппарат не победишь никогда.Все это проверено не раз. |
makar.i
по справочнику аналоги BU406F...BU407F. 2SC4161. 2SC4849 Валентинович писал:Цитата: | Нужны только родные и фирменные (не подделки) транзисторы и наче аппарат не победишь никогда.Все это проверено не раз. | И это точно! |
makar.i
НАШ "БАЗАР" СНЕСЛИ! |
Икар
Спасибо на этом.Я все же заказал 2SC4834.Попробую их поставить. |
