Икар
Блок питания не держит нагрузку на лампочку-пищит.Вместо 95 вольт, выдает при подключении лампочки 60 вольт.Поменяны все кондеры во вторичке.Заменен SDN 104,заменен 2SC1008Y-Q802.Может он не любит лампочку? Отключена строчная -выпаян L804,через которое питание 95 вольт подается.Когда лампочка не подключена то не работает строчная.Питание на VHS на 25 ноге есть - 8 вольт.С 22 ноги импульсы 4.5 вольта-тоже есть.На строчном транзисторе на базе импульсы 1 вольт.Строчный транзистор пробовал менять.Подскажите плиз. |
master pit
URAT
Замени С853, затем проверь все диоды в первичке,особенно D809. И проверь C854. |
Фарид
Икар писал: | На строчном транзисторе на базе импульсы 1 вольт.Строчный транзистор пробовал менять.Подскажите плиз. |
Чего-то тут не вяжется.На коллектор питание приходит,а на эмиттер минус? |
Икар
Спасибо.Кондеры -электролиты заменены все.D 809 не менял. |
Фарид
Не забудь,что это "горячее шасси",т.е масса в строчной развертке и в первичке БП одна и та же.Относительно чего ты измерял? |
Икар
Я это знаю,что горячее шасси.
Добавлено 21/05/2006 04:48
Лампочку я подключаю на кондер С854.Диоды прозвонил.Утечки нет.На лампочку он должен чисто работать?Я думаю просадки напруги не должно быть. |
Икар
В блоке питания поменял D805Сейчас выдает 96 вольт и не пищит.Поставил диод 1N4004.Но строчка так и не запускается.Импульсы на базе строчника есть.Ч то за хрень не пойму. |
Икар
FBT FCM 20 A 023 умер .Вот и не запускалась строчка.Всем Спасибо. |
