Panasonic TX-29F155T - сгорает HOT
fitulka
Сообщение #1 от 20/05/2006 14:31 цитата
блок питания проверил.Электролиты в горячей и холодной части БП поменял. Строку пропаял от и до. В коллекторе HOT кондёры проверил а потом и поменял.Осталась ОСа и FBT на что грешить или может есть какие подводные камни.
fitulka
Сообщение #2 от 20/05/2006 16:30 цитата
ни у кого никаких мыслей нету? Жаль. Ещё одно после замены транзистора он отработал минут 30 разогрел транз. до хорошей температуры(ок.80-90 С) при этом размеры оставались в норме.
+8V
Сообщение #3 от 20/05/2006 17:43 цитата
Чё тут думать, если горит транзистор по строке, я в первую очередь вместе с транзистором меняю FBT.
fitulka
Сообщение #4 от 20/05/2006 18:42 цитата
спасибо .... а -это я так,для подстраховки.
MIG
MIG
Сообщение #5 от 23/05/2006 13:09 цитата
Если все кондеры поменял и пропаял плату при нормальном размере строки скорее всего ТДКС или буфер ( имп. на коллекторе смотрел? Какой амплитуды отрицательный выброс? )
JohnBoen
Сообщение #6 от 29/05/2006 16:43 цитата
Ты транзистор меняешь на родной? Скажи какой там должен стоять транзистор.?
abc
abc
Сообщение #7 от 29/05/2006 21:18 цитата
Алхимик, прав , начни с простого, проверь форму импульса. Если система жрет ток : ТДКС+ОС+ обвязка ТДКС. ОС подставь,
Обвязку проверь. КЗ в ТДКС покажет форма строчного импульса(исчезнут затухающие колебания). Трансформатор менять в последнюю очеродь- не дешев. Или не тот транзистор ставишь возможно.По быстодействию не идет.
levsha
Сообщение #8 от 29/05/2006 23:32 цитата
строку пропаял от и до,надеюсь ТМС тоже?
