KOL{N
При настройке на канал в авт или ручн аппарат не останавливается на программе идет без остановки, Поменял память 24С02, пропаял УПЧИ-результат -0. Может кто сталкивался с такой проблемой? Схема есить! |
Konstantin
KOL{N
По терии сигнал AFT с УПЧИ около 2,5 в должен остановить поиск програм -я сам видел что уровень AFT меняется -значит коробка работает! Может кто теоретически обоснует данную проблему
KOL{N, |
Konstantin
KOL{N, что обосновать ? Все уже расписано. Задай в поиске AFT, и сам все увидишь ! |
KOL{N
Я вижу что процесс не останавливается -а какой сигнал его должен остановить? |
Ленивый
KOL{N
Так просто его не пропаять -нужно выпаивать! А что был такой случай? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
а коробочку ПЧ пропаивал внутри или только выводы? |
KOL{N
KOL{N
После более тщательной пропайки УПЧИ каналы стал запоминать-но со временем уходит частота, Видимо контур АПЧГ не работает! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
за все время общения с аппаратами имеющими коробочку ПЧ НИ РАЗУ не менял кондеры в контурах, всегда обходилось пропайкой иногда еще заменой тюнеров "ушатанных" клиентами. |
