Samsung CK-5013Z -вылетает строчный транзистор
ПЭК
Сообщение #1 от 22/05/2006 12:00 цитата
Привет народ.Проблема такая.Впаиваю новый D1651-телек работает пока не дотрагиваешся до платы,когда начинаешь её слегка пошатывать то начинается высоковольтное цыканье и строчные помехи на экране и в итоге вылетает транзистор (уже 5 штук заменил)
Все ёмкости нормальные, пропаял всё что можно было,что за фигня немогу понять.Из-за ТДКС может быть такое?
Konstantin
Сообщение #2 от 22/05/2006 12:08 цитата
Ищи обрыв или непропай !
status DNA
status DNA
Сообщение #3 от 22/05/2006 15:19 цитата
Посмотри литы по строке, бывает нога снутри отгнивает и искрит под кондёром .
ВОВКА М
Сообщение #4 от 22/05/2006 15:39 цитата
А ТМС пропаял? Это ж первое дело.
Добавлено 22/05/2006 16:43
Такое было с JVC, поменяй кварц на видеопроц.который задает 15625Гц. Я тогда тоже 3 транзистора уложил.
Михайлов
Сообщение #5 от 22/05/2006 17:14 цитата
Проверь заодно кондёр в цепи колектора выходного строчного транзистора.
Ленивый
Сообщение #6 от 22/05/2006 23:31 цитата
Ну и блок питания неплохо бы пропаять.
