FUNAI TV-2100T MK8 нужна помощь.
rasa
rasa
Сообщение #1 от 25/05/2006 18:50 цитата
FUNAI TV-2100T MK8. Проц.упр. TMP47C634N Память 24C01. Видео проц. TA8759BN. Недостаточная контрастность изображения. Напряжение на 59 ноге видео проц. изменяется в пределах 2.2V-2.6V Вчем причина. В архиве ничего не нашел. рёв в три ручья
vict
vict
Сообщение #2 от 25/05/2006 19:33 цитата
Плюс к тому что тебе ответили сам знаешь где....посмотри изменение напряжения на порту не видеопроца,а проца упр.(контроллера),нормальным считается примерно от 0 до 5в. Если не так,освободи шину(ногу проца),посмотри где идёт просадка. Схемку надеюсь имеешь чтобы разобраться,найти не проблема.
Vita
Vita
Сообщение #3 от 25/05/2006 21:04 цитата
так по всей видимости кинескоп в нормальном состоянии? а может труба равномерно по всем пушкам села и соответственно контраста не будет смех
Volodichka
Volodichka
Сообщение #4 от 26/05/2006 05:44 цитата
С354 надеюсь проверил rasa ?
rasa
rasa
Сообщение #5 от 26/05/2006 06:18 цитата
В обрыве R559 47K по цепи ОТЛ. Второй дефект плохая настройка на каналы при автоматической настройке вообще не запоминает программы. При ручной с горем пополам. недовольство, огорчение
genvo
genvo
Сообщение #6 от 26/05/2006 07:54 цитата
rasa, http://monitor.espec.ws/section11/topic5411.html
