ZET
Гуру по непропаям
Телик после грозы.Блок питания собран на STRG-6653.STR-ка битая,лопнул пополам D609.Посодействуйте схемой,если кто может,ПЛИЗ!!! |
makar.i
ZET
Гуру по непропаям
Проблема пока в молнии,попавшей в антену.Благодарен за схему.Соберу блок питания,сообщу результат. |
ZET
Гуру по непропаям
Блок питания запустил.Битыми оказались STRK-ка ,D609,R610,ZD601,Q602,D624,оптопара.Но как и ожидал это еще не все.Не проходит видео,с антены и SCART.Звук идет как положено.При этом аппарат ведет себя очень странно-при нажатии кнопки AV/TV или MUTE на передней панели, включается таймер на выключение.Желательно иметь полную схему. |
makar.i
походу прошивка слетела.А OSD на экране есть?
erisson 2106.rar 353 Байт Скачано: 1000 раз(а)
ZET
Гуру по непропаям
ОSD есть.Но правый край окна,в меню,идет волной.На всякий случай поменял комутатор видео ,не помогло.На счет прошивки была мысль проверю сообщу. |
makar.i
очень часто LA 76810 умирает |
ZET
Гуру по непропаям
Не могу прошить память,новую тоже пробовал.Пользуюсь Poni Prog 2000. |
ZET
Гуру по непропаям
LA76810 менял.Прошивку проверял.Результат тот-же.Нужна схема. |
makar.i
ZET
Гуру по непропаям
Проверил напруги на LA76810 ,по питанию в норме,на LA7642N видео выходит.R-Y,B-Y с LA7642N тоже есть.А с выходов R,G,B LA76810 на видеоусилители выходят какие-то прямоугольные импульсы.Если добавить ускоряющее,то можно заметить контуры изображения как-бы в негативе.Похоже что-то не то с сигналом яркости.B PAL тоже самое.И что такое CLOCK OUT? |
makar.i
на 18 ноге +9 RGB точно есть? ,CLOCK OUT это какие-то 4 МГц приходят на комутатор в LA7642N |
ZET
Гуру по непропаям
7624Напряжение 8.15v.Кварц на LA76810 менял.Осталось поменять LA7642 .Может LAшка фуфло?Уже были и такие мысли.Брал не там,где всегда.LA7642 привезут только завтра.Кстати когда касаюсь щупом 30 ножку,изображение появляется намного отчетлевие,без синхронизации.Осцилограф до 10Мгц и то,что показывает не похоже на нормальную генерацию. |
makar.i
а проверьте есть ли сигнал с AV выхода? И еше Цитата: | При этом аппарат ведет себя очень странно-при нажатии кнопки AV/TV или MUTE на передней панели, включается таймер на выключение. | что с этим дефектом? |
ZET
Гуру по непропаям
Дефект устранил заменой IC601-5v питание проца.Хотя родной по прибору дает норму.А с сигналом с AV выхода вообще я не понимаю!Звук есть,а видео доходит до базы Q402(эммитерный повторитель) ,на эмитере сигнала нет,эмитер не на массе,12в на коллекторе есть.Q402 менял.Еще одна странность-ускоряющее от40 до 120в,при регулировке.Мерял цифровым и стрелочным приборами.Оно-же там не импульсное? |
makar.i
Цитата: | Еще одна странность-ускоряющее от40 до 120в | это вообще из области фантастики ! C509 проверялся?Цитата: | Звук есть,а видео доходит до базы Q402(эммитерный повторитель) ,на эмитере сигнала нет,эмитер не на массе,12в на коллекторе есть.Q402 менял | как и это ! сигнал от чего подаете? цветное ?нормальной яркости. |
ZET
Гуру по непропаям
makar.i Если можно,то и на ты.Cхема платы кина чуть другая,стоит С 506,проверялся.До Q402 видео идет с LA76810 ,сигнал подается как обычно с антенны,со SCART, то же самое.OSD цветное,яркость нормальная. |
yuvitaliy
erisson 2106.rar 353 Байт. Ребята, я не понял расширения данного дампа. (В смысле bin, hex, и.т.д.) Ни один прог. его не видит |
БМК-Миха
yuvitaliy писал: | erisson 2106.rar 353 Байт. Ребята, я не понял расширения данного дампа. (В смысле bin, hex, и.т.д.) Ни один прог. его не видит |
PonyProg читает без проблем.
В меню "Тип файлов" выбрать нижнюю строку ,отмеченную *.
БМК-Миха |
yuvitaliy
Спасибо! Залил, Один фиг пульта не слушается, . И что makar.i так не всю схемку выложил? Неужели жалко? Обидно. |
