ORION Color 707 (chassis A)настройка программ...
ZSN
Сообщение #1 от 27/05/2006 00:12 цитата
Такая проблема: При автопоиске находит только те программы которые передаются точно по сетке каналов.Ищет по каналам, а не по частоте.
Если ввести номер канала вручную и подстраивать точной настройкой, то не хватает предела растройки.
Тюнер цыфровой.
Проц OEC8032A
Память MN1220
Может в сервисе это лечится?Попасть в него не смог
Изначально был целый букет неисправностей начиная с блока питания на STR59041...
Буду признателен за любую инфу на этот аппарат!
ZSN
Сообщение #2 от 02/06/2006 23:45 цитата
Проблема все еще существует! недовольство, огорчение
brt137
Сообщение #3 от 03/06/2006 17:13 цитата
В chassis A - цифровой тюнер? Мне попадались с аналоговыми. Значит, разные бывают...
ZSN, посмотри тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96095
вроде как что-то подобное обсуждалось.
ZSN
Сообщение #4 от 04/06/2006 00:17 цитата
Все также как у меня, тюнер тоже TERE7-012A , но он здесь не причем,все управляется цыфрами.Если мерять напряжение настройки в тюнере,то оно нарастает ступенчато, т.е. по сетке. Все делает проц.
Место под аналоговый есть.
Неужели все так и задумано?
Трудно найти неисправность в рабочем аппарате.
brt137
Сообщение #5 от 04/06/2006 00:31 цитата
ZSN писал:
А неисправность ли это? Может просто не приспособлен этот ТВ к чужой для него сетке вещания?
Добавлено 04/06/2006 00:35
ZSN писал:
Тюнер управляется по цифровой шине? Или напряжение настройки идёт прямо с проца?
Добавлено 04/06/2006 00:43
Настройки не совпадают только в МВ-диапазоне? Аппарат раньше работал нормально, или только привезён из-за границы?
ZSN
Сообщение #6 от 07/06/2006 00:27 цитата
Синтезатор находится в тюнере, но аналоговый выход выведен наружу(кондер на землю).
Я подкидывал тюнер TERE7-022A от видеомагнитофона - тоже самое.
(в видике все настраивается, настройка идет плавно).
Память MN1220 устонавливал чистую - ничего не изменилось.
Видимо так задумано.
Caша
Caша
Сообщение #7 от 08/06/2006 16:43 цитата
ZSN, а ты пробовал поискать по форумам информацию , как переделать этот ТВ на сетку частот DK ?
