Siemens FS997M4 шасси CS9002 - цыкает БП
HIT
HIT
Сообщение #1 от 27/05/2006 12:00 цитата
Доброго времени суток! Столкнулся с небольшой проблемкой в процессе ремонта довольно большого TV. А суть вот в чём: при переводе TV в рабочий режим из БП слышится характерное цыканье которое возникает из за перегрузки, тут вроде бы всё ясно. Отключаю строку - БП запускается без проблем. Проверяю HOT, вроде КЗ нет, но для уверенности выпаиваю и проверяю вне схемы: Б - Э звонится 100 Ом. А тр-р то 2sd1432 обычный, то есть не содержит ни диода, ни резисторов. Меняю на BU508A - результат нулевой. Отключаю умножитель от ТВС - тоже самое. ТМСа в этом аппарате нет, вместо него установлена TDA8140, импульсы выдаёт вроде бы правильные, но на всякий случай меняем вместе с двумя электролитами в её обвязке. И опять облом. Подозрение падает на ТВС, тем более с ним уже кто то "поработал" - ТВС залит эпоксидкой явно не заводского происхождения. Тут и началось самое интересное : маркировка на ТВС отсутствует. Пытался искать мануал на этот TV - безрезультатно. Даже не вооружённым взглядом видно, что это произведение от GRUNDIG, но соответствующего шасси Хрюндея тоже найти не удалось. Приведу список основных элементов схемы:
БП: TDA4605, ТПИ -- 29500-609.64 / проц.: ZC86631-A34T . XC94308-B98T / СР: 2SD1432, TDA8140, Умножитель - HSE176-32-201,/ КР : TEA8170, TDA8146, /VIDEO - TDA4650, TDA3505, TDA4660, TDA4565 /
Радиоканал + SIF: TY45018, MC144110, TDA5931, TDA4480, TDA2579 /
Тюнер : 29504-101-21 / Кин.: A80JTS96x04.
Итак, вопросов несколько: Если кто нибудь сталкивался с похожей проблемой в данном аппарате, поделитесь опытом, может есть решение кроме замены ТВС? Если замена ТВС всё же неизбежна
подскажите его маркировку или замену ( HR-?). И последнее: Какому шасси GRUNDIG соответствует данная схема? И где её можно скачать? Заранее извиняюсь за такой дли-и-инный трактат. Буду благодарен всем ответившим.
