akai ct-g215 выбивание строк
Chester
Chester
Сообщение #1 от 28/05/2006 13:05 цитата
По всему экрану идет выбивание строк в виде тонких, ни от чего не зависящих, горизонтальных черных полос, и далее с прогревом начинает поджимать снизу и подергивать кадр по вертикали. Иногда может поджать снизу до середины экрана и изображение становится малоконтрастным, но графика при этом остается на своем месте и без видимых изменений. Все электролиты в блоке питания, кадровой, сама кадровая (tda3653) и tda8362 заменены, но без результатно. И еще секам опознается с трудом.
HIT
HIT
Сообщение #2 от 28/05/2006 18:50 цитата
Если речь идёт о так называемой "сечке" , с параллельным "попискиванием" доносящимся из строчной развёртки, и особенно ежели кто то в аппарате уже покопался. В моей практике было такое с каким то из Филипсов ( я думаю -- марка TV тут не играет роли ) , долго я репу чесал -- что с ним такое?Да и не один я.Сначала тоже грешили на кадровую но ... Оказалось что высоковольтный анодный провод был немного подвыдернут из ТДКС и из за этого были пробои внутри оного. Стоило засунуть провод до отказа телек заработал как положено. Вот такие пироги бывают.Правда поджимание растра под эту лавочку не подходит , но ведь AKAI славится " букетами" из неисправностей. Если проблема ещё не решилась попробуй ...
Tjen
Tjen
Сообщение #3 от 28/05/2006 19:42 цитата
Chester, привет! У меня нечто похожее было-дребезжал подстроечный резистор в БП, удалось выловить только заменой.
Chester
Chester
Сообщение #4 от 28/05/2006 19:42 цитата
HIT, в том-то и дело, что попискивания нет и провод засажен хорошо и интенсивность от яркости изображения не зависит. Калитка подключалась к другому кинескопу с другой оской, так что это звено можно сразу исключить.
Tjen, это еще не менял, попробую заменить
Добавлено Май 28 2006
Tjen, поменял, не изменилось ничего..... недовольство, огорчение
johanh
johanh
Сообщение #5 от 28/05/2006 21:45 цитата
Сделай пропайку кадровой.
Chester
Chester
Сообщение #6 от 28/05/2006 22:06 цитата
johanh,
Chester писал:
кадровая пропаяна вся - все резисторы, кондеры и сама микруха (менялась)
johanh
johanh
Сообщение #7 от 28/05/2006 22:10 цитата
Плохо паял или не всю область охватил.При постукивании или изгибе платы как себя ведет?
Chester
Chester
Сообщение #8 от 28/05/2006 22:21 цитата
johanh, никак не реагирует
johanh
johanh
Сообщение #9 от 28/05/2006 22:28 цитата
Опять таки в районе кадры.Осциллом смотреть надо.Какой нить резюк номинал свой меняет.
На всякий случай проверь зазамление кина.
Chester
Chester
Сообщение #10 от 28/05/2006 22:36 цитата
резюки все отпаивал и прозванивал, хотя под нагрузкой могут и глюкать. заземление в порядке, т.к. калитка счас подкинута к другому кину. осцилографом смотрел, не все понравилось, особенно на входе кадровой, завтра еще раз пересмотрю и отпишусь.
Tjen
Tjen
Сообщение #11 от 29/05/2006 14:15 цитата
Chester, а как ведут себя напряжения со вторичек ТДКСа, в т.ч. питание кадровой? Если при возникновении симптомов падает-возможна неисправность ТДКС. Да и питания остальных микросхем посмотрел бы ,мож там чего...
Chester
Chester
Сообщение #12 от 29/05/2006 18:22 цитата
питания не меняются. изображение со временем становится вот таким
Добавлено Май 29 2006
при этом вот это на входе кадровой
это на выходе
а это на питании кадровой
master pit
master pit
Сообщение #13 от 29/05/2006 18:56 цитата
а кондеры в кадровой менял?судя по завороту сверху 100 на 35 в.кадровая сначала греется а потом кирдык ей приходит
Chester
Chester
Сообщение #14 от 29/05/2006 19:00 цитата
Chester писал:
Tjen
Tjen
Сообщение #15 от 29/05/2006 19:42 цитата
То, что внизу экрана, похоже на неверно сформированный синхросигнал SSC, КИОХ скорее всего шире и имеет невертикальные фронты. Причина может быть и во входном сигнале кадровой(ступенечка там как раз пропорциональна началу затемнения внизу экрана), так и в самой кадровой, так как сигнал обратной связи отчасти действует на форму входного сигнала. Проверь обязательно. А вверху экрана - на то что сказалmaster pit.
Chester
Chester
Сообщение #16 от 29/05/2006 21:43 цитата
Tjen, то, что писал master pit я менял уже два раза, а это КИОХ на 41 ноге TDA8362
johanh
johanh
Сообщение #17 от 29/05/2006 21:56 цитата
На картинке ТВ явно видно что с питанием непорядок.Пройдись осциллом по всем(!!!) вторичным.
Tjen
Tjen
Сообщение #18 от 30/05/2006 08:22 цитата
Chester, сегодня наконец-то у меня схема под рукой. На 41 ноге не КИОХ (КИ обратного хода), а сигнал обратной связи с выхода кадровой на задающий генератор. Сигнал SSC идёт на 38н. 8362; на 5н. 4665 и на 15н. 8395, используется для синхронизации системы обработки цвета и для гашения линий обратного хода. Он формируется из КИОХ (7 нога TDA3653) и СИОХ (строчный импульс обратного хода), по цепи: вывод ТДКС - С328 - R326 - R236.Точка соединения R326-R236 соединена с диодным детектором, два диода, на землю и на +8в.
Попробуй обрезать от цепи 7 ногу 3653, должно появится изображение внизу,пропадёт цвет. Если так будет, возможно этот сигнал подсаживает одна из микросхем СЕКАМа: 4665, 8395. Опять же, поочерёдной обрезкой сигнала SSC от этих мс можно определить неисправную.
Удачи!
Chester
Chester
Сообщение #19 от 30/05/2006 15:40 цитата
Tjen, у меня 7 нога кадровой и так висит в воздухе и никуда не подключена по схеме. И когда телек показывает нормально, то соответствующие осциллограммы практически ничем не отличаются от вышеприведенных.
Tjen
Tjen
Сообщение #20 от 30/05/2006 15:59 цитата
В моей схеме подключена, в твоём варианте возможно сделано по другому, но синхросигнал стоит проверить. Все равно попробуй отсоединять поочередно
Tjen писал:
Кстати, ты говорил, СЕКАМ плохо работает:
Tjen писал:
