azarevich
Всем добрый день!
Славутич Ц202 УПИМЦТ , Выбивает защита, Строчная развёртка работает рывками...
Думал умножитель так как подгорела лягушка. Поменял.
После этого заменил саму плату развёрток с задающим генератором . На блоке питания защиту тоже менял (она и выбивает) заметил одну особенность : Когда включаю телевизор с отключёнными строчными катушками , строчная работает нормально, не выбивает. С подключёнными строчными катушками - выбивает ... Помогите советом |
master pit
хотелось бы помочь-но последний раз видел потроха такого телевизора лет наверное пятнадцать назад.может пора ему на заслуженный отдых-на помойку(шутка)
Добавлено 28/05/2006 17:58
мне кажется их и новыми то ни кто особенно чинить не любил |
azarevich
Я согласен с этим, но там кинескоп нормальный, хочу на дачу поставить. Новый купить по карману бьёт.
Я сам уже давно их не чинил, но тут я действительно не могу понять. |
зелененький
посмотри холодные пайки на ТВС вообще по развертке(90%) |
johanh
Сильно обгорают ноги кондюков и дросселей Проверяй без умножителя.
Проверь тиристоры и диоды на утечку.Проверь подстроечный резистор защиты. |
azarevich
Проверял без Умножителя , всё также. пайки нормальные. Для удостоверности менял блок развёртки.
всё также, я вот думаю может ли такое быть при КЗ в отклоняющих катушках???
Без них строчная работает, как только их подключаю, так сразу выбивает |
johanh
Перемкни катод анод КУ202 в БП. |
brt137
Хех... Знакомая аппаратура
master pit писал: | мне кажется их и новыми то ни кто особенно чинить не любил |
ага, есть такое Хорошо ещё, что выпускали их недолго...
azarevich писал: | Для удостоверности менял блок развёртки |
Блок, естественно, тоже б\у? Тогда это - не достоверно. Может тоже дохлый быть.
azarevich писал: | как только их подключаю, так сразу выбивает |
Подключаешь хоть не на включённом аппарате? Там защита чувствительная. От любой искорки выбивать будет.
Как тут уже писали, часто у них обгорают выводы дроселей, конденсаторов в строке, выводы ТВС.
azarevich, а питание в норме? 12в? Замерь.
johanh писал: | Перемкни катод анод КУ202 в БП. |
А вот это - опасное дело...Не стОит рисковать.
Вообще,начни с того, что:
1)устрани возможные холодные пайки выводов конденсаторов, дросселей, ТВС и т.д.
2)включи строку в облегчённом режиме: выкороти модуль стабилизации на плате развёрток (ноги 1и2 замкнуть между собой). Сам модуль при этом лучше даже снять. Если не запустится - дальше поиск продолжать не снимая перемычку с модуля стабилизации. Отключи умножитель от ТВС, и пробуй включать без него.
и т.д. Методика ремонта этих ТВ хорошо известна, даже схемы с алгоритмами поиска неисправностей в книжках есть Если надо - могу отсканить
Добавлено 28/05/2006 22:50
Сними модуль кадровой - может он садит. Проверь выпрямители +-18в во вторичках ТВС.
С6, С7, С8 - частая причина дефектов. Обрывы внутри под напряжением. Под тиристорами прокладки пробиваются иногда.
Схема есть? |
johanh
brt137 писал: | 2)включи строку в облегчённом режиме: выкороти модуль стабилизации на плате развёрток (ноги 1и2 замкнуть между собой). Сам модуль при этом лучше даже снять | |
brt137
Обязательно проверь напряжение 12 на выводе 1 М3-1-1. От него зависит стабильность работы строки.
Цитата: | я вот думаю может ли такое быть при КЗ в отклоняющих катушках???
наверное, может. Но я не припомню дефектов ОС в УПИМЦТ. Может, контакты обгорели где-то в цепи отклонения, или обрыв деталей в этих цепях? Проверь С9 и С11 в цепи отклонения. Подкинь ОСку с другого аппарата, если есть возможность.
Порог защиты выставь подстроечником так, чтобы щелчки при срабатывании защиты были как можно реже (в одном из крайних положений).
Добавлено 28/05/2006 23:07
После ремонта не забудь выставить 60 вольт (по постоянке) на 10 выводе ТВС подстроечником на модуле стабилизации (М3-3). Это - установка напряжения 25 кВ на 2-м аноде к-па.
Добавлено 28/05/2006 23:32
azarevich писал: | может ли такое быть при КЗ в отклоняющих катушках???
Возможно, подгорел 12-й вывод ТДКС: в УПИМЦТ часто нарушается контакт между выводами ТДКС и его ножками. Заметно только на выпаянном трансе. Может звониться нормально, а при включении искрит, и выбивает защита. Если отключить ОС, то тока в этой цепи почти не будет - не будет искрить и защита не сработает. Не забывай ещё, что "холодный" конец строчных катушек в этом ТВ находится в блоке сведения. Там всё нормально? |
Caша
azarevich, не забудь также заменить лит в БП по питанию 6,2В модуля защиты от перегрузок . А на ОС можешь не грешить - в совковых телеках это самый надежный узел , он не ломается.
В общем -то там защита может срабатывать и при большом токе луча кинескопа. |
brt137
Caша писал: | на ОС можешь не грешить - в совковых телеках это самый надежный узел , он не ломается |
Ломается, если облить телик водой при поливке цветов, например . Или если самогон гонится в квартире с закрытими наглухо дверями и окнами (чтобы соседи не унюхали) . Бывали и таките курьёзы .
brt137 писал: | включи строку в облегчённом режиме: выкороти модуль стабилизации на плате развёрток (ноги 1и2 замкнуть между собой). Сам модуль при этом лучше даже снять |
это я имел в виду - для поиска дефекта, конечно, а не насовсем. А то вдруг буду неправильно понят . |
azarevich
Всем спасибо, но пока что ещё ничего не получилось! ! !
Может кто помнит какое активное сопротивление на строчных катушках
Я мерию у меня 15+15 Ом . |
brt137
azarevich писал: | Может кто помнит какое активное сопротивление на строчных катушках
С кадровыми не перепутал? Строчные - около Ома примерно каждая. На УСЦТ с трубой без самосведения ОС такая же в принципе должна быть, и маркируется так же. Только обмотки там иначе включаются. |
VikBel
brt137
azarevich
Дела с аппаратом не много продвигаются теперь когда перемычка Х13.1 в верхнем положении (т.е. когда отключаю модуль стабилизации ), изображение еле видно , защита не срабатывает , пробовал его менять. не помогает.
А вот сам дефект пока что не нашёл. ща буду искать ... грешу на ОС.
Как найду сразу напишу .... |
brt137
azarevich писал: | когда перемычка Х13.1 в верхнем положении (т.е. когда отключаю модуль стабилизации ), изображение еле видно , защита не срабатывает |
значит, в облегчённом режиме строка работает... А без умножителя (с отключенным от ТВС) - тоже выбивает защита?
Добавлено 09/06/2006 21:13
В смысле: не с выкороченным модулем стабилизациии, но с отключенным УН?
Добавлено 09/06/2006 21:15
azarevich писал: | грешу на ОС |
ИМХО: маловероятно... Вот ТВС у них часто летит... Можно даже выпаять, и посмотреть на ножки: часто отгорают выводы обмоток от ног. |
azarevich
менял полностью блок развёрток, на который менял точно знаю что ТВС целый, с отключённым умножителем то же самое |
brt137
azarevich, так подкинь ОСку, если сомневаешься в ней. Должна подойти и от УСЦТ, только катушки распаять иначе.
Защита срабатывает сразу при включении? Порог защиты выставлять пробовал? |
