Витязь 54ТЦ-6020 (МШ-60), продолжение ремонта - глючит тюнер
На страницу 1, 2, 3  След.
byasha
byasha
Сообщение #1 от 28/05/2006 18:36 цитата
Телевизор задымил. При вскрытии обнаружилась неисправность ТДКС-19 (потек). Заменил ТДКС - все заработало. Осталось выяснить причину возникновения неисправности. Например проверить величину напряжения строчной развертки, а где это проверять - не знаю. По схеме есть подстроечный резистор R142 - установка 125В и контакты 7,8 разъема X12(A4), где также должно быть 125В. У меня на этих контактах напряжение - 200В, и при уменьшении напряжения до 125В резистором R142 начинает что то щелкать в БП.
Помогите разобраться, мож я не там снимаю напряжение?
ФАРТ
Сообщение #2 от 28/05/2006 19:13 цитата
byasha писал:
Напряжение питания строчной развертки измеряется в любой точке этого питания до ТДКС, и должно быть +125В.
byasha
byasha
Сообщение #3 от 28/05/2006 19:24 цитата
ФАРТ писал:
Т.е. я правильно меряю на контактах 7,8 разъема X12(A4), где согласно схемы должно быть 125В.
Сразу вопрос, это напряжение должно быть и в дежурном режиме и в рабочем?
Далее, я выставляю подстроечным резистором 125В и БП запускается, но изображения нет, вместо него появляется ряд горизонтальных светлых линий вверху экрана. При прокручивании регулировки ускоряющего на ТДКС появляется светлый растр белые горизонтальные линии по всему экрану, кроме этого, растр сужен по бокам.
В каком направлении посоветуете следовать дальше.
Tjen
Tjen
Сообщение #4 от 28/05/2006 19:36 цитата
byasha, привет! Причина неисправности-скорее всего пробой внутри ТДКС. Проверь прибор, которым меряешь напряжение, и если ты в нём уверен-копай БП. На выходе +В должно быть как сказал ФАРТ,+125В.
byasha
byasha
Сообщение #5 от 28/05/2006 19:55 цитата
Tjen писал:
Про какую причину ТДКС идет речь. Если про ту из-за которой ТДКС задымил, то напомню, что я уже заменил ТДКС.
johanh
johanh
Сообщение #6 от 28/05/2006 20:29 цитата
byasha, Помести сюда схему БП.
зелененький
зелененький
Сообщение #7 от 28/05/2006 20:39 цитата
125 в практически и в дежурном и в рабочем режиме одинаковы. А ТДКС-19 в Витязях почти все при выходе из строя так себя ведут "дымят и текут"--- заменил уже много
byasha
byasha
Сообщение #8 от 28/05/2006 21:20 цитата
Рисунки к теме прикрепить не получилось...
Схемка БП здесь http://websave.mediaring.ru/296
Продолжение схемки здесь http://websave.mediaring.ru/297
ФАРТ
Сообщение #9 от 28/05/2006 21:23 цитата
byasha, при +200В ТДКС не потек бы, скорее всего, а изрешетил бы весь ТВ очередями прострелов высокого напряжения улыбка
byasha
byasha
Сообщение #10 от 28/05/2006 21:33 цитата
ФАРТ писал:
Думаете?
Почему же у меня тогда такая фигня. При +180-200В все работает замечательно, снижаю до +125В - только звук и белые горизонтальные линии вверхней части экрана.
johanh
johanh
Сообщение #11 от 28/05/2006 21:37 цитата
С115 С118 С117 С113
С118 должен соответствовать своему номиналу.
Проверь пропорциональность выходных напряжений
Добавлено Май 28 2006
Не помешало бы сделать поверку прибора. подмигивание
byasha
byasha
Сообщение #12 от 28/05/2006 21:53 цитата
Прибор цифровой DT-832, как проверить то, вроде 12В показывает нормально.
Кстати, при +200В проработало все около 1 часа, ТДКС был чуть тепленький. Дальше мучить телевизор боюсь.
Добавлено 28/05/2006 22:54
johanh писал:
С115 С118 С117 С113 С118
Данные элементы не менялись, соответственно должны соответствовать.
johanh
johanh
Сообщение #13 от 28/05/2006 21:58 цитата
Подцепи емкость в этой цепи.Может показания изменятся? подмигивание
Приобретай второй аналоговый.
byasha
byasha
Сообщение #14 от 28/05/2006 22:03 цитата
johanh писал:
По подробнее расскажите какую емкость и куда подцепить. Мои познания на уровне любителя...
johanh
johanh
Сообщение #15 от 28/05/2006 22:06 цитата
Где должно быть 125В. 100мкФХ250В
byasha
byasha
Сообщение #16 от 28/05/2006 22:12 цитата
паралельно, последовательно?
johanh
johanh
Сообщение #17 от 28/05/2006 22:15 цитата
Паралельно.
byasha
byasha
Сообщение #18 от 28/05/2006 22:26 цитата
johanh писал:
Т.е. между массой и тем местом, где должно быть +125В, прально я понял?
johanh
johanh
Сообщение #19 от 28/05/2006 22:29 цитата
Угу.
byasha
byasha
Сообщение #20 от 28/05/2006 22:32 цитата
johanh писал:
Угу
Спасибо, и что теоритически должно измениться?
