БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
периодически возникает подрагивание по вертикали в нижней части экрана (изменение линейности похоже). Проблема в LSB - проверено подстановкой SSB с другого аппарата. Отловить осциллопом не могу, может кто сталкивался с подобным в аналогичных шасси? |
provas
БЕЗЫМЯННЫЙ, что происходит, конкретней и где смотрел? HOP? PICNIC?
у меня уже два раза дефектую модуль SSB - НЕТ СИНХРОНИЗАЦИИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ.
В предыдущих шасси пару раз по вертикали был дефект подобный на выходной кадр. из за вых. мс. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Повторяю для не очень внимательных: ПРОБЛЕМА В LSB - проверено подстановкой SSB. Пропаял всю кадровую, дефект на горячей стороне между трансформатором и выходной кадровой. Пока стоит на прогоне - дефекта нет. А SSB дефектуешь до компонента? |
Ленивый
Была как-то проблема с кадровой, поменял TDA8177, и - порядок. Советую начать с этого! |
Alexey
БЕЗЫМЯННЫЙ, а в чём проблема то? Цифра в Picnic входит, а из него синхроимпульсы идут. Скорее всего в нём и дефект, иначе бы на изображении заметно было отсутствие разряда. Если Москва или область - модули SSB есть в сборе и все ИМС к ним отдельно, 2-ой вариант дешевле, но надо точно диагностировать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мужики, да это чтож такое-то а? Ведь дважды уже написал что проблема не в SSB!!!!!!! Аппарат пока живет нормально но на всякий случай подержу еще у себя пока место есть. А про дефектовку provas a спрашивал из любопытства - уж не поставляют ли кому SSB в сборе по гарантии. |
Alexey
Так я и пишу, что надо точно диагностировать. А модули поставляют. Фразу "проблема в LSB" можно понять и как отсутствие младшего разряда в цифре, вот все и пишут про блок, коламбурчик получился. |
