ТВ Shivaki STV102 проц. ST6387B1/FIM как вкл. цвет и секам?
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #1 от 01/06/2006 10:00 цитата
ТВ Shivaki STV102 Проц ST6387B1/FIM видео STV2118B, изначальная проблема: Сбились настройки проца, пропал цвет и секам, растянулся растр. Геометрию поправил, а цвет и секам незнаю как включить.
Есть в наличии проц. ST6387B1/FIР, пробовал ставить его, так же нет цвета и секама. Пользуюсь универсалом МАК"Maxim" (польский), в сервис вход нашел. Кто-нибуть может пролить свет на данный вопрос?
Схема и способ входа в сервис тут: http://monitor.espec.ws/download.php?id=14473
Помогите люди добрые. замешательство
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #2 от 01/06/2006 13:30 цитата
Может быть прошивка рабочая у кого есть, для ST6387B1/FIM?
tik
Сообщение #3 от 02/06/2006 22:30 цитата
"а цвет и секам" это значит в Пале тоже нет цвета? А это случайно шасси не 11AK20, где Секам диодом возле проца активируется?
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #4 от 03/06/2006 08:10 цитата
tik, Непонятно какое точно шасси видимо какая-нибудь модификация 11AK20, глянь схему (первый пост).
Расскажу историю по порядку.ТВ работал превосходно, питался от 12в импульсного адаптера, был ПАЛ и СЕКАМ, ессно ЦВЕТ и звук, не было только ДУ. Как то перестал включатся, борода по питанию, транзистор в БП Q801 (заменил). Запускаю, звук на всю катушку(регулировке не поддается), остальное ОК. Начал проверять цепи регулировки звука, (про STV8223B сначала не подумал) далее, после моих манипуляций слетела прошивка проца ST6387B1/FIM, при включении цвета нет(на экране иногда проскакивает COLOR OFF), секама нет, геометрия растянулась, звук пропал совсем. Пришлось искать пульт, решение - универсальник МАК, коды подобрал, в сервис вошел настройки поправил, секам и цвет не одолеть никак. Должно же в этих процессорах быть подменю в сервисе, только как туды попасть. Я уже много чего перепробовал, диоды ставил между 11 и 12 пин. процессора и корпусом, ничего не помогло.
Добавлено 03/06/2006 09:21
tik писал:
"а цвет и секам" это значит в Пале тоже нет цвета? Секам диодом возле проца активируется?
В ПАЛе цвет инверсный (искаженный).
Возле проца кроме R, G, B, FB других диодов нет, и места под них тоже нет. ноги 16, 17, 18, 19, 20 свободные, правда есть пустые места под резисторы между (17, 18, 19, 20 пин) на +12V.
Олег спец
Сообщение #5 от 03/06/2006 16:15 цитата
Я же тебе писал что делать с этими ногами
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #6 от 04/06/2006 04:33 цитата
Олег спец, то что ты советовал я пробовал, но может быть что-то и упустил. Тебя не затруднит напомнить что конкретно надо делать с этими ногами. Если резюки ставить в свободные места от 17,18,19,20 пин на 12В, то какой номинал? Если диоды, то опять же куда?
16 пин - висит в воздухе
Резюки R919 - R916 (пин 17,18,19,20) не установлены в плату.
Конденсаторы C907 - C904 присутствуют (от пин 17,18,19,20 на корп.).
До схемы коммутации фильтров проводники от пин 17,18,19,20 не доходят, отсутствуют перемычки.
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #7 от 11/06/2006 00:08 цитата
Олег спец, Память проца проинициализировать не удаецца, может проблема в этом.
На паралельном форуме посоветовали искать точно такой-же проц. недовольство, огорчение Что скажешь?
