Икар
Поступил грозовой телевизор.Заменены следующие детали:SDN104,2SD1710 , 2SC1008,FBT FCM 20 A023,строчный транзистор._Заменены в блоке питания все электролиты.Поменяны диоды на FR 207 в блоке питания.Поставил на прогон.Через полчаса сгорел.Взорвался резистор 10W4.7 ,пробит транзистор силовой в БП.R2KY короткое.Сейчас включаю на лампочку 150 ватт вместо предохранителя.Отключаю строчку -выпаиваю L804.Вешаю лампу на кондер.Слышен писк.Напруга 56 вольт вместо 95.При отпаянной лампе не пищит -выдает 90 вольт.Стабилитрон 4.7вольта менял.Резисторы звонил и даже отпаивал-все ок.R806 стоит 110 ом.Может у кого были такие проблемы?Заранее благодарю. |
oleg s
Перед глазами нет схемы, поэтому могу предположить, что писк с лампой может быть из-за того, что блок пит. находится в дежурке, для нормальной работы ему нужна строчная синхронизация и перевод в рабочий режим....там есть строчная синхронизация???Даже если он находится в рабочем режиме, но нет синхронизации, БП будет давать заниженное напряжение и пищит. |
Икар
Выходит он лампочку не любит.
Добавлено 01/06/2006 17:33
Прочитал в секретах ремонта.Там говорится на лампочку долхен работать в рабочем 80 вольт , в дежурном 95 вольт.L804 идет на омный резистор потом на диод и на FBT BOOST.
Добавлено 01/06/2006 17:54
Телевизору12 лет.Строчная синхронизация есть.Горячее шасси.Как проверить блок питания?Пробовал ставить лампу 150 ватт вместо предохранителя с подключенной строчной.Лампа вначале горит в полнакала потом все ярче.Идет просадка напруги до 80 вольт.Уже ломаем голову в троем -не можем его победить.Заранее благодарю за отклик. |
oleg s
Однозначно, без синхронизации, т.е. без строки, работать нормально не будет....неоспоримо!!....
Обрати внимание ещё на электролиты в строке и по цепи строчного запускающего.Или в БП чего-то не досмотрел. |
Икар
Икар
Подключил строчную.Телевизор показывает.Но наряжение с блока питания в дежурном режиме 95 вольт,в рабочем 90 вольт.Поставил на прогон.Через 20 минут греется транзистор 2SD1710.Родной стоял 2SC4804.Можно ли увеличить напругу подбором резистора R806?Резистор стоит 110 ом.Заранее благодарю. |
oleg s
Есть подозрени, что 4804 будет работать лучше, а с напряжением не парся. |
Икар
Спасибо.Буду заказывать2SC4804. |
Икар, Пришел в ремонт SAMSUNG CW-5057X (шасси Р64) после ремонтника с диагнозом - не включается. Предыдущий мастер заменил в БП Q801 (силовой ключ ИБП - 2SC4804) и защитный диод R2K, после чего, по словам клиента, ТВ отработал около 40 минут и «потух». Подозрение вызвал внешний вид пробитого 2SC4804 - подделка (стоимость около 2 у.е.).
Заменив 2SC4804 на BU1508AX при цене около 1 у.е., который к тому же имеет намного лучшие характеристики, R2K и C853 (47,0x25V - завышен ESR на 100,0x63V) БП запустился, но на экране - изображение в красном цвете с ЛОХ. Напряжение на катоде R - 0 Вольт, проверил панель - ОК, проверил кинескоп - ОК (интересно, что после 12 лет работы токи катодов более 500 мкА), а причина была все-таки в панельке - при подогревании - замыкание на металлический корпусной бандаж клеммы катода R - дефект был установлен при прогретой панельке омметром. Замены панельки не потребовалось - достаточно высверлить 4 пистона-крепления и слегка развести клеммы панельки. Работоспособность ТВ была полностью восстановлена. Да, при электропрогоне в течнении 7-8 часов после замены 2SC4804 на BU1508AX температура радиатора - менее 45 градусов, хотя, видимо установленный ранее 2SC4804 прилично грелся да и радиатор имеет очень большие габариты.
Для информации: ИБП при ремонте нормально «заводится» на лампу 25-100Вт (+В в РР - 95 Вольт, в ДР падает до 80). ВНИМАНИЕ при ремонте - в данном ТВ шасси гальванически связано с сетью (ГОРЯЧЕЕ шасси).
Так что нет смысла заказывать 4804! Это было проделано мной лично! |
Икар
Спасибо огромное.Теперь все понятно. |
gluklife
как првезли:
заменил с4804, R2KY, 4,7 Ома 10 Ват
телевизор заработал! проработл несколько дней. Уже показал хозяину как он работает. выключил его. в дежурном режме он запищал! при осмотре оказалось что сгорел R2KY - думл что бракованные, поменял еще 2-а раза! и тут через 5 сек опять писк!
Оказалось что сгорело опять с4804 (короткое на всех лаапах), R2KY (короткий), сгорел строчный транзстор D1711.
завтра все заменю, не может ли быть виной мкросхема в БП SDH-10 4 ноги. Телевизор очень старый Samsung!
что еще? |
kaluba
Икар писал: | Заменены в блоке питания все электролиты.. |
Икар
Sdn-104 тоже надо заменить.А электролиты обязательно.
Добавлено 22/07/2006 02:54
Транзисторы лучше ставьте BU1508AX |
