NADEGDA
Приветствую всех! Проблема заключается в следующем: не за пускается НОТ. В+ 120 вольт на базе транзистора BU 508 AS 2 синхро-импульсы запуска присутствуют. Так же пропаяла все видимые плохие контакты по радиаторам и микросхемам. Явного короткого нигде нет. Прошу помощи.Схема есть.
Добавлено 02/06/2006 14:44
NADEGDA писал: | Приветствую всех! Проблема заключается в следующем: не за пускается НОТ. В+ 120 вольт на базе транзистора BU 508 AS 2 синхро-импульсы запуска присутствуют. Так же пропаяла все видимые плохие контакты по радиаторам и микросхемам. Явного короткого нигде нет. Прошу помощи.Схема есть. | Да, еще забыла...На пульт реагирует, вводит дежурный и рабочий режим. |
Фарид
Скорей всего обрывник по 120в,который идет на ТДКС. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дык ежели на базе есть, питание есть, а на коллекторе нет то вариантов два - если на коллекторе +120 (хотя больше должно быть вообще-то) то транзистору кирдык, если на коллекторе 0 то FBT кирдык, а скорее всего просто PS801 (n25 если не путаю) в обрыве..... |
ТВмеханик
В этих моделях строчный транзистор в основном выходит из строя в двух случаях.
Первый: кольцевая трещина на ТМС.
Второй : бросок напряжения с БП. Надо обязательно менять STR 54041 (56041, 58041) и емкость 22х50 в первичке БП.
Частенько после запуска строчной на экране наблюдается "подушка". Заменой емкости в строчке устраняется. |
NADEGDA
Ребята, может я и девушка, но учить меня проверить 120в на коллекторе НОТ - это черезчур. В форум обращаюсь, только когда дело действительно зашло в тупик на среднем уровне. Теперь по делу... Напряжение без нагрузки на коллекторе ВU 508 140в, при нагрузке в лампочку 60 ват, напряжение падает до 120 вольт . Транзистор НОТ заменяла. |
Alexsander
Попробуй обратиться к Морозову. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Тогда могу предположить только один вариант - импульсы на базе малы. |
Фарид
NADEGDA писал: | на базе транзистора BU 508 AS 2 синхро-импульсы запуска присутствуют. |
Присутствуют постоянно или тут же пропадают?Если постоянно,то чудес не бывает.Либо как пишет БЕЗЫМЯННЫЙ они малого уровня или не той формы и частоты.Либо эмиттер не на "земле". |
NADEGDA
да вообщето импульсы немного странные а что может их нарушать?
Добавлено 02/06/2006 17:24
и еще импульсы присутствуют все время. |
Фарид
Обязательно замени переходной кондюк по Hdrive 0,47мкФ,позицию не помню,но по дороге найдешь. |
NADEGDA
коллеги ! какой КО-ШМАР установленный мною последний в наличии транзистор BU508AS2H оказался "мирзавец" дохлым ,хотя звониться нормально и установленный и стаявший ранее. теперь вопрос в следуещем:поставила BU508AF1 HOT запустился и работает вроде бы пока нормально.Так вот заменит ли он родной BU508AS2H, если нет ,то чем заменить? |
ТВмеханик
Потянет. Заменить можно на 508DF и еще много чего. Хотя из-за того, что среди 508 транзисторов много браку,последнее время ими не пользуюсь, а ставлю из серии 2SD (1881,1555,1556 и т.д) или монИторные BU2508DX. |
kaluba
Да не ставьте BU508 никакие. Их нормальных почти нет. 2SD2499, BU2508, ST1803 - эти в последние годы рулят. |
NADEGDA
так каким конкретно лучше заменить BU508AS2 я уже ставила 508DF и 508AF и даже родной AS2 все "кипят" вплоть до пробоя или может есть причина их нагрева, синхро запуска нормальный , изображение ровное без искажений ,напрежение В+ 135v и еще если есть у кого нибудь табличка "взаимозаменяемости транзисторов" хотя бы самых распространенных по телевизорам, буду очень признательна если вышлете! |
johanh
NADEGDA, Помести рисунок НОТ сюда. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вернемся к С840 - он таки заменен? Если нет то и НОТ может из-за него греться. |
Вано
NADEGDA писал: | если есть у кого нибудь табличка "взаимозаменяемости транзисторов" хотя бы самых распространенных по телевизорам |
в личке |
NADEGDA
БЕЗЫМЯННЫЙ.С840- 0,47мкф заменила на 1мкф
Вано.в личке-что это значит? |
Вано
вверху строчка личные сообщения... кликай на ней |
