Philips 63NA1047 тёмный экран
blag
Сообщение #1 от 04/06/2006 08:52 цитата
Шасси GRII, других надписей не нашёл.Экран не светится OSD нет звук в норме. Сначала изображение появлялось спустя 10-20 секунд, а теперь не появляется совсем.При увеличении уровня ускоряющего напряжения засвечивается растр без искажений. Сигнал SSC в норме, поменял TDA2579, TDA4680 не помогло. Кинескоп хороший подсоединял другую плату. Может кому встречалось такая неисправность ?
sergeikarp
Сообщение #2 от 11/10/2006 20:33 цитата
Смотри цепи ОТЛ (BCL)
blag
Сообщение #3 от 11/10/2006 23:34 цитата
А ссылкой на схему не поможете ?
