Сокол 51ТЦ 6254 (ш. А-2025) - нет запуска БП
MIG
MIG
Сообщение #1 от 12/06/2006 17:21 цитата
БП не запускается: полевик цел, TDA16846 поменял на новую, резисторы в обвязке проверил( исправны).
Напряжение питания м/сх на 14н пульсирует от 10V до 12V, вместо R204 и R205 поставил один на 2,7Мом.
Деталей -то всего-ничего, а где ковырять не пойму. Все исправно, а запуска нет. шок
Может кто сталкивался с этим БП, проблема еще в схеме -- ее нет.
Господа коллеги наведите на след.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 12/06/2006 18:09 цитата
Телевизор не включается, светодиод
дежурного режима не горит.
Возможные причины:
• обрыв сетевого кабеля,
• перегорание вставки плавкой FU200,
• неисправность сетевого выключателя
SA200,
• выход из строя микросхемы импульсного
источника питания TDA16846,
• транзистора VT200 SPA04N60C2,
импульсного трансформатора и др.
Способы определения неисправности:
Проверьте целостность вставки плавкой
FU200. Возможно причиной перегорания
FU200 стал пробой диодов VD200-203,
конденсаторов С200, С202, С203, С204, С205,
С207, силового транзистора VT200
SPA04N60C2.
Пробой силового транзистора
может вызвать выход из строя микросхемы
контроллера питания TDA16846. В исправной
схеме в рабочем (дежурном) режиме с
выпрямителей импульсного источника питания
должны сниматься следующие напряжения
питания: В+ =+110…125 В зависит от типа
кинескопа ;УНЧ +12 В; KA7630 выв 1,2 +12 В.
Разница напряжения В+ в дежурном и рабочем
режиме составляет не более 1 В. Частота
преобразования в дежурном режиме
составляет 20-30 кГц, в рабочем режиме 50-80
кГц и зависит от степени нагрузки источника
питания.
Напряжение питания ИМС TDA16846
выв.14 в рабочем режиме составляет 12 В, в
дежурном 10 В. Если напряжение на выводе 14
нестабильно (контроллер постоянно
перезапускается) то проверьте диоды D206,
D207, D208, а также оптрон D201 и цепь
вторичного регулирования.
Если напряжение 310В (амплитудное
значение сети переменного тока 220В)
присутствует на конденсаторе С205 и на
истоке VT200, а контроллер не запустился,
проверьте цепь подачи напряжения питания
"первого запуска" R202, R203, C210, а также
цепь защиты по напряжению R204, R205,
R210.
Другая группа неисправностей это
отсутствие питания линейного стабилизатора
KA7630 по выв.1 и 2. Проверьте поступление
напряжения на выв. 1 и 2 KA7630 и наличие
напряжения +5 В на выв.9, как в рабочем так и
в дежурном режиме работы телевизора. Так
же проконтролируйте напряжение на выв.4
KA7630. В исправной схеме в дежурном
режиме оно должно быть около 0 В, а в
рабочем режиме около +5 В.
Проконтролируйте наличие напряжения
+5V на выводах 34 (питание) и 33 (RESET)
микроконтроллера Z90255-S02.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #3 от 12/06/2006 18:30 цитата
makar.i, блин, круто! Макар, если че, я к тебе обращусь! Ходячий мануал на русском!
А если серьезно, ты действительно ходячий мануал! классно!
MIG
MIG
Сообщение #4 от 13/06/2006 05:58 цитата
makar.i, имея такую инструкцию, наверняка и схемка должна быть. Поделись если не жалко. подмигивание Thank"s
Проверил все - молчит, похоже м/сх дохлая, по приобритению отпишусь.
