freid
SONY FE-1.Такое проявление-все работет и запоминает,при вкл.( мигает сначала 7,но с прогревом 5 раз и мигания периодически появляютя), на изображении преобладает зеленый цвет.При замере на пушках на G напруга меньше!Понимаю, что кин дохлый(ап-ату 8 лет и как его "пытали" не известно),при регулировке ускоряющего баланс восстанавливается,хотя фокус слегка слабоват - мигания прекращаются! Но при выкл. ап-та и при последующем вкл.(через 5-8 мин,что бы кин остыл), если регулировка ускоряющего остается той,чтоб кин работал хорошо ,растр не появлялся, звук есть ,-мигает 5 раз!Подстроил ускоряющее- все окей , резюки на накал коротил - не помогает.И при включ. в сервиске отчета об ошибках , что-то много зарегистрировано за эти годы сбоев,может это и нормально?!После сброса ошибок(обнулении),после вкл ап-та ошибки прописываются снова ,не все,в пунктах 10 и 7(или8-забыл)!Режимы с МП в норме.Может что-то не так описал-поправьте. |
Konstantin
freid, а проблема то в чем ? Сам же пишешь - кин дохлый. Либо менять, либо в разбор. |
freid
Очень похоже на кин!Дефектировать кины всегда ответственно!Да и подбросить нечего.Если бы ускоряющее не помогало в балансе,грешил бы на схему,но почему
не могу регулировать в сервисе в графе PICTURE - G_drive,G_cut off! В этой графе не регулируется ни один пункт, хотя в инструкции говорится ,что не регулируется лишь графа TECHNICAL ! |
freid
м-да,но если регулирую ускоряющее и режим кина восстанавливается(ч.б. картинка клас) и мигать датчик перестает(значит режимы приходят в норму),и режим на пушке G восстанавливается и такой же ,как на всех пушках,то почему при включ. холодного кина проц реагирует ошибкой и картинка не появляется длительное время(хотя я так и не дождался-ждал 5мин)?! Опять же подстройкой ускоряющего запускаю картину,но проц "ругается"! |
Konstantin
Цитата: | почему при включ. холодного кина проц реагирует ошибкой |
freid, а ты замерь эмиссию на холодном кине и прогретом, и сам все увидишь. |
freid
Мужики,а эту систему ошибок и тестирования можно как-то загрубить?Понимаю,вопрос не корректный,но ведь ,наверное ,у каждого появлялся такой вопрос.... . |
