Panasonic TX25S1DR вместо изображения столбы
slon024
Сообщение #1 от 14/06/2006 14:52 цитата
Может была у кого такая трабла?Вместо изображения вертикальные чорно-белые столбы,стабильные,чёткие шириной ~ 5мм.На их фоне нормально открывается меню,с РЧ идёт нормальный звук,нормальный телетекст.По AV каки из РЧ только звук,по RGB всё в норме отличное кино без искажений и срывов синхронизации.Модуль цветности на (VDP3108A,TPU3041,UD61256DC).Пока никуда нелез,нет схемы.У кого какие мысли на этот счёт?
MORGAN CTV
Сообщение #2 от 15/06/2006 06:59 цитата
VDP3108A, бери на пробу(если дадут) ставь в панель(она дорогая 40$) похожая гадость была, но сначала проверь +5в на ней осц.
johanh
johanh
Сообщение #3 от 15/06/2006 11:29 цитата
slon024, А осцилл то есть? улыбка
slon024
Сообщение #4 от 15/06/2006 15:21 цитата
Осцилл то есть,и с формой и размахом импульса всё вроди впорядке.Ящик навернулся через пару дней после грозы.Может EAROM (ST24C08CB1) для начала подменить?
johanh
johanh
Сообщение #5 от 15/06/2006 16:58 цитата
Да погляди осциллом где эти полосы присутствуют.В разных режимах показа ТВ.Может сразу увидишь "больную" область.
slon024
Сообщение #6 от 15/06/2006 19:21 цитата
Полосы есть только на 55,57,59 й ногах VDP в режиме TV, AV, на 42ю VDP и 3ю TPU приходит нормальный пцтв,в противном случае и телетекст не работал бы. Похоже дело в VDP.
johanh
johanh
Сообщение #7 от 15/06/2006 21:24 цитата
улыбка
Добавлено Июнь 15 2006
Память подмени.
slon024
Сообщение #8 от 16/06/2006 10:24 цитата
Память подменил но видимо прошивки кривые.Пробовал с него и ещё с нескольких EURO 2L..Но то чёрный растр и всё, то открывается меню на фоне чёрного растра но кина нет ни вкаком режиме.Может Вы поможите с прошивкой на (ST24C08CB1)..?
johanh
johanh
Сообщение #9 от 16/06/2006 12:00 цитата
Нету к сожалению.Чистую ставил?Дампы со старой сравнивал?Комбинировал содержимым?
ТВ то хоть у тебя али у клиента? улыбка Попробуй отсоединить эти ноги. подмигивание
slon024
Сообщение #10 от 16/06/2006 19:01 цитата
Телик мой личный.Чистую втыкал идёт с чёрным растром.Только хотел поиграться с дампами как вдруг притащили ящик с таким же шасси.После замены в нём ключа в питалке телик включился но тоже с чёрным растром.Я недолго думая воткнул в него свою память.Телик завёлся кино отличное.Буду менять в своём VDP.Поменяю отпишусь.
johanh
johanh
Сообщение #11 от 16/06/2006 22:41 цитата
Возможен и проц управления.
