SAMSUNG CX-5313Z --работает с прогревом
кар
Сообщение #1 от 17/06/2006 08:42 цитата
Здравствуйте все! Телевизор SAMSUNG CX-5313Z Схема как SUPRA CHASSI P54SA. начинает работать с прогревом минут 30. Блок питания собран на STR 50103A.С дежурки блок питания запускается, есть 100 вольт,но нет 16 вольт. Затем они появляются. Определил что с прогревом паяльником кондюка 4,7 мкф на 50 вольт –С853---он запускается.Вопрос такой—этот конденсатор неполярный ,можно ли его заменить электролитом—и как тогда включить полярность этого электролита.Юрий.
yakov
Сообщение #2 от 17/06/2006 09:09 цитата
кар писал:
Электролиты тоже бывают неполярными.Какой тип конденсатора конкретно там стоит и в какой цепи он работает? Извини схем дома не держу, т.к. редко ими пользуюсь,разбираюсь по монтажу.
alex-tv
Сообщение #3 от 17/06/2006 16:45 цитата
Если электролитом то померяй у того что стоит там напряжения относительно массы на ногах, где больше туда и плюсом.
yakov
Сообщение #4 от 17/06/2006 19:24 цитата
Ещё проще, в рабочем режиме замерь напругу между выводами конд-ра и сам убедишься, где плюс и где минус.
Фарид
Сообщение #5 от 17/06/2006 20:00 цитата
Как вы думаете,с чего бы это иногда стоят электролиты неполярные в схемах?И почему они таких огромных размеров по сравнению с полярными?И почему,если поставить в это место полярный электролит,то он будет кипеть как утюг(со всеми последствиями)?
yakov
Сообщение #6 от 17/06/2006 20:22 цитата
Автор не сказал в каком режиме работает конд. Вполне вероятно, что замена не возможна.
Оптимальный вариант, это замена детали на равнозначную.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #7 от 17/06/2006 22:54 цитата
кар, можно взять два конденсатора по 10мкФ и соединить их плюсами между собой - получаем неполярный 5мкФ, жаль не во всех схемах работает подмигивание, да и зачем это, разве сложно найти готовый кондюк 4,7мкФ*63в, который можно взять с какой-нибудь строчки от 3УСЦТ классно!
Игорёк
Сообщение #8 от 26/06/2006 01:00 цитата
Я ставлю К-10-17 отлично работает.
johanh
johanh
Сообщение #9 от 26/06/2006 02:17 цитата
кар, Ставь неэлектролитический.Или так.
