Горит bu2508af в Philips 28pt800b/00 шаси FL 1.17 AA
Rufik
Сообщение #1 от 17/06/2006 13:52 цитата
Родной транзистор ON4673 вылетел, вместо него впаял BU2508AF, проработал пару часов и сгорел. Во время ремонта сгорел BUT12, я его заменил на MJE13007. Раньше, когда он еще был робочим, в низу екрана после прогрева появлялась яркая полоса(налезание строк).
MIG
MIG
Сообщение #2 от 17/06/2006 16:05 цитата
И, что ты теперь хочешь?
Rufik
Сообщение #3 от 19/06/2006 18:41 цитата
Люди добрые помогите! Схема отличается от начинки, там чтото между FL 1.14 и FL 1.17. Может ктото подскажет что с ним случилось? недовольство, огорчение
PVV.61
Сообщение #4 от 20/06/2006 21:17 цитата
транзистор нужен родной ON4673(когдато давно пробовал подбирать, не подобрал), а вдежурный БП пойдёт и BUT11.
Rufik
Сообщение #5 от 21/06/2006 19:23 цитата
Насчет ON4673 получается так, что его в продаже нет, а в схеме для FL 1.17 прописан BU2508AF.
Там явно проблема не в транзисторах, после вылета ON4673 телевизор успешно проработал пол года на транзисторе 1802НІ. После вылета последнего я впаял BU2508AF, он проработал два дня, но при очередном включении загорелся зеленый индикатор, телек немного подумал, а потом отрубился. Оказалось опять вылетел BU2508AF. После него новый транзистор вылетел моментально. Их в схеме там две штуки и вылетают они через раз, то 7506, то 7504. Может ктото имел дело с такой ситуацией?
guver
guver
Сообщение #6 от 21/06/2006 19:39 цитата
BU2508AF.ТАМ ПОМОЕМУ НЕ ИДУТ ТДКС ТАМ СЛАБЫИ И НЕ ПРОПАЕВ ТАМ КУЧА
