Sony KV M1400K - контакты цоколя кинескопа?
civil
Сообщение #1 от 17/06/2006 17:52 цитата
Иногда при малейшей встряске стола,на котором стоит ТВ стал пропадать тот или иной цвет (с одинаковой вероятностью). Если чуть
-чуть пошевелить плату кинескопа ,то все приходит в норму ,но через какое-то время все повторяется. Снятие платы и протирка штырьков спиртом ничего не дает.Снял пластмассовый кружок с
отверстиями для штырьков и ключем (чтобы плату можно было надеть
на штырьки поглубже) -никакого эффекта. Вопрос -что еще можно сделать? Можно ли настрогать немного графита в отверстия для лучшего контакта выводов кинескопа?
P.S. Прозвонил тестером контакты между штырьками и платой и
убедился в их полном порядке. Видимо,дело в другом. На схеме
платы кинескопа (С) видно,что у 5 контактов (3-входы R,G,B и 2-
G2,G4 -ускоряющие ) на плате есть предохранительные пробойные щели (на корпус). Видимо,в эти щели попало что- то проводящее и
при малейшей встряске коротят те или иные сигналы. Добраться до этих щелей,чтобы прочистить -непросто.т.к. все это накрыто цоколем
т.е. надо отпаять все его 9 выводов на плату. Может продуть пылесосом?
P.P.S. Прочистил, плюс запаял кольцевые микротрещины вокруг выводов выходных транзисторов R,G,B - Q706, Q705 и Q704 и все
заработало как часы. Теперь даже если стучать кулаком по столу -никаких сбоев.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 от 18/06/2006 23:16 цитата
civil писал:
Вот и причина подмигивание
