Magnum TV7050VT - сгорает HOT
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 17/06/2006 21:50 цитата
Телевизор Magnum 7050VT горит HOT.
Может работать от нескольких дней до 2х-3х месяцев потом сгореть.
В процессе работы не греется, ставил различные типы с диодом и без.
Телевизор иногда может сам уйти в стендбай, иногда остаётся только звук, изображение пропадает но высокое остаётся. Иногда изображение и звук пропадают, растр становится в форме рюмки.
Из видимых проблем - Изображение сдвинуто влево, при любых манипуляциях в сервисе с геометрией - справа остаётся не менее сантиметра без растра. Центровка в сервисе двигает изображение в пределах растра, а не сам растр.
Поменял все стабилизаторы по питанию, STV2145, транзистор BDX53 в коррекции растра, всю цепь коррекции до диодного модулятора, оба диода диодного модулятора, все электролиты в выходном какаде СР, все высоковольтные конденсаторы (от 250В и выше) в выходном какаде СР.
Всё пропаял, отмыл и 10 раз просмотрел.
В первичке и вторичке БП все литы поменяны, на осциллографе питание без пульсаций и шума.
В дежурке БП цикает, но это было и раньше и проблем не вызывало.
Где копать дальше? Кто что посоветует?!!! недовольство, огорчение
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #2 от 17/06/2006 22:30 цитата
У меня был подобный дефект, только в другом ТВ. и это оказался ТДКС. Кстати, его всё-таки через 2 месяца прошило, после замены проблемм не было, до сих пор работает.
yatsik
yatsik
Сообщение #3 от 20/06/2006 20:39 цитата
Тдкс пока подкинуть нечем недовольство, огорчение
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #4 от 20/06/2006 23:30 цитата
А ты мерял осцилограмму на базе транзистора? Может у тебя кондёр в предвыходном каскаде здох.
yatsik
yatsik
Сообщение #5 от 21/06/2006 10:34 цитата
запускающий импульс в норме.транзистор не греется
remtv
remtv
Сообщение #6 от 22/06/2006 14:30 цитата
yatsik, а каике транзисторы ставил?, там вроде нормально работают только BU4525
yatsik
yatsik
Сообщение #7 от 22/06/2006 15:30 цитата
По схеме BU506, ставил BU508, BU2508, BU2520 с диодами и без.
Руслан
Сообщение #8 от 05/07/2006 21:50 цитата
yatsik, лет, пять тому назад в Германии,вроди немцы готель сноили,но это нетак важно попало в Польшу кнам 7 штук этих ТВ,были там разные проблемы но одна описана тобой достала как меня так и мого,кореша,так вот,есть 2 ситуацыи,1....прошей память,ЕСЛИ НЕПОМОЖЕТ МИНЯЙ,2 меняй ТДКС.УДАЧИ. классно!
PVV.61
Сообщение #9 от 06/07/2006 13:02 цитата
Если иногда появляется рюмка, я бы начал с проверки ОС и ее разъемов. В PHILIPS-ах бывает, тоже выбивает транзистор.
yatsik
yatsik
Сообщение #10 от 07/07/2006 10:32 цитата
Пока поменял предвыходной каскад строки вместе с ТМС работает без проблем недели 2. ТДКС стоит 41$, дешевле другой телек купить. Подкидывал другой кин с подобной ОС - рюмка появлялась - ОС значит не при чём
insasch
Сообщение #11 от 09/07/2006 21:57 цитата
yatsik, а ТДКС там, вроде,простенький:+26В, накал, +200В. Можно вместо него пристроить ч-нибудь и более доступное, прежде чем покупать новый ТВ. А катушки (2 шт.) в диодном модуляторе менял?
yatsik
yatsik
Сообщение #12 от 09/07/2006 22:34 цитата
перематывал, толку нет.
но работает уже 3ю неделю без проблем пока
