remtv
Довольно старый телевизор, ещё в деревянном корпусе. Состав перечислять долго, но кратко так: TDA2579, LA7831, TDA3562. и тд
Не включался, блок питания завёл ( сухие кондёры), строку запустил( TDA2579 поменял).
Нет кадров, узкая полоса. Оборван резистор и пробит диод по 26 вольтам. Меняю, кадров нет, не работает выход на LA7831, импульс запуска кадров с TDA2579 в момент старта присутствует, на выходе LA7831 полный ноль Вольт, Включил тестер на Омы, и опять ноль( только Омов), отключил ОС и отпаял выходную ногу, старт и короткое на выходе.
LA7831, мс старая негде нет. DATASHIT нашел вроде подходит по распиновке LA7830. Ставлю LA7830 – кадров нет, подходит вроде и LA7832, ставлю её на выходе вольт 0, по сопротивлению 12 ом.
Может, кто сталкивался с такой кадровой, чем её можно заменить?
У меня ещё остались варианты LA7833\34
Привожу кусок DATASHIT и распиновку LA7831
LA7831
TV Vertical Deflection, typical Vcc = 24 V.
Pin 1: NC
Pin 2: NC
Pin 3: GND
Pin 4: Vertical output
Pin 5: Vertical output stage Vcc
Pin 6: Input
Pin 7: Osc
Pin 8: 24 V Vcc
Pin 9: Pump up output
Pin 10 NC
Vmax
Форумное привидение
7833 -- полный аналог, сильнее по току, сам недавно менял 32 на 33 |
Vmax
Форумное привидение
у 31 лишние ноги, 1, 2 и 10 они не подключены -- NC, в остальном полное соответствие. чтобы ставить 33 надо малость изловчиться |
remtv
Vmax, спасибо Цитата: | чтобы ставить 33 надо малость изловчиться |
В чем это выражается? |
Vmax
Форумное привидение
Крепление может не совпадать, 1-я лапа LA7833 втыкается на место 3-й лапы LA7831
LA7833.pdf 49.2 КБ Скачано: 702 раз(а)
remtv
Vmax, спасибо.
По другому (1-я лапа LA7833 втыкается на место 3-й лапы ) втыкнуть тяжело, крепление не проблема.
Есть только небольшое различие в номинале деталей, щас буду менять эти номиналы по схеме от supra
хотя разница не большая, он и так работал бы, я так думаю. НО пока результат тот же узкая полоса. Причём на
LA7833 перестала работать центровка. Отпишу к вечеру результат. |
remtv
нет генерации с TDA2579, первых 4-ри ноги не в режиме, это и есть задающий кадров. Мс ставил новую без буков. С этой партией были проблемы и раньше. Попробую поискать б.у но рабочею |
remtv
LA7831 оказалась целой, без переделок меняется на LA7832/33.
Вся проблема в некондиционной партии TDA2579.
Поставил TDA2579А, КАДРОВАЯ работает. Аппарат готов к выдаче. |
