Shurovidniy
Телевизор рабочий, но размер по горизонтали увеличен примерно на 1-2 см от каждого края. На плате есть подстроечники для установки размера и центровки по вертикали, а вот для горизонтали - ничего нет. В сервисном меню тоже нет никаких настроек.
Может кто знает как его можно уменьшить ? |
Konstantin
Shurovidniy, а что с В+ ? |
Caша
Shurovidniy, Гориз.размер выставляется конденсатором ОХСР в коллекторе НОТ. |
ИИ
Caша, И высокое напряжение, и накал тоже ! |
Shurovidniy
Konstantin, что значит что с В+ ?
Я его не трогал. Напруги все в норме (правда вместо 110 указанных на схеме у меня 114, но всё остальное ок).
Caша, там по схеме два конденсатора параллельно на коллекторе НОТ (C412 - 5600pF, C414 - 1500pF). Как я понимаю, надо увеличить один из них ? Если да, то как точно можно это сделать ?
Пока писал ответ, заметил ещё что невозможно плавно уменьшить звук до минимума, т.е. он регулируется но когда уже нет ни единой риски на шкале, звук всё ещё присутствует, а если ещё раз нажать уменьшение громкости, то звук просто обрубается полностью (проц. глушит его с помощью Mute). Проверил напряжение на 4 выводе (Vol) AN5625 и увидел что оно регулируется от 3 и до 12 вольт, т.е. не приходит к нулю ну и потому естесственно, что невозможно получить плавную регулировку от минимального значения. Прозвонил всю обвязку от проца и до усилка - всё в норме. Честно говоря не совсем понимаю как должно получится напряжение 0-12 вольт для релулировки громкости (ЦАП проца то выдает от 0 до 5 или этот вывод Open-Drain и потому подключен к 12 вольт ?). Существует подозрение, что громкость так регулировалась изначально, но всё же хотелось бы узнать можно ли как то устранить данный дефект ?
А насчёт накала - проверял, 6.3 как в аптеке на весах |
Caша
ИИ писал: | Caша, И высокое напряжение, и накал тоже! |
ИИ, а что ты хотел ? Что-то находим , что-то теряем .
Лично я кроме изменения +В , конденсатора ОХ СР и конденсатора S-коррекции(возможно немного гориз.линейность пострадает) других способов регулировки размера в этом ТВ не знаю. Или ты можешь предложить что-то новенькое ?
А накал выставить потом никто не мешает. Высокое , говоришь....тут уж надо выбирать - или,,,или,,,,.
А вообще-то сначала осциллографом не помешало бы проверить длительность и амплитуду СИОХ и попытаться найти неисправность.
Shurovidniy, Shurovidniy писал: | Как я понимаю, надо увеличить один из них ? |
Надо уменшить методом научного тыка . А вообще послушай лучше ИИ, а то уменшишь емкость , а высокое напряжение на 2аноде увеличится - глядишь получишь рентгеновское излучение . А оно тебе надо ?
Shurovidniy
Caша писал: | высокое напряжение на 2аноде увеличится - глядишь получишь рентгеновское излучение |
А у меня маленький вопрос: А вывод X-RAY должен предотвратить эту ситуацию только на бумаге типа ?
Caша, А какое напряжение должно быть там на коллекторе HOT ? 108.8 вольт или допускается более того ? |
Caша
Shurovidniy писал: | А вывод X-RAY должен предотвратить эту ситуацию только на бумаге типа ? |
У меня сейчас нет схемы и я не вижу ,как заведена там эта защита.
А на коллекторе присутствуют импульсы порядка 900В и обычным тестером туда лезть не стоит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Для начала поставь В+ 110в вместо 114 может на этом и успокоишься. |
Shurovidniy
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Для начала поставь В+ 110в вместо 114 может на этом и успокоишься. |
Спасибо, действительно помогло ! Безымянный - ты молодец. Кратко, ясно и в тему. Так держать
Спасибо всем, тема закрыта |
remtv
Цитата: | Спасибо всем, тема закрыта |
тему наверно рано закрывать, питание до 114 чего поднялось, само по себе? |
Konstantin
johanh
А обычный резюк не поможет?(для уменьшения амплитуды пилы). |
Konstantin
johanh, при чем здесь пила ??? |
Shurovidniy
Насчёт литиков - первым дело проверил именно их (первичку). Потери ёмкости не наблюдается. Ток утечки меньше чем у тех что у меня новенькие лежат (потому решил их и не менять).
Единственное с чем до сих не разобрался, так это со звуком.
Невозможно плавно уменьшить звук до минимума, т.е. он регулируется но когда уже нет ни единой риски на шкале, звук всё ещё присутствует, а если ещё раз нажать уменьшение громкости, то звук просто обрубается полностью (проц. глушит его с помощью Mute). Проверил напряжение на 4 выводе (Vol) AN5625 и увидел что оно регулируется от 3 и до 12 вольт, т.е. не приходит к нулю ну и потому естественно, что невозможно получить плавную регулировку от минимального значения. Прозвонил всю обвязку от проца и до усилка - всё в норме. Честно говоря не совсем понимаю как должно получится напряжение 0-12 вольт для релулировки громкости (ЦАП проца то выдает от 0 до 5 или этот вывод Open-Drain и потому подключен к 12 вольт ?). Существует подозрение, что громкость так регулировалась изначально, но всё же хотелось бы узнать можно ли как то устранить данный дефект или это "болезнь" данной модели ? |
remtv
Можно добиться плавной регулировки подбором резистора в делителе на ноге регулировке громкости проца, в некоторых моделях увеличение питания уменьшает громкость, какой у тебя процессор?
По блоку питания:
Цитата: | Потери ёмкости не наблюдается. | лучше менять сразу |
Shurovidniy
Проц. у меня стоит мацушитовский KWMCC 726A5215. А про какой резистор именно идёт речь ? Там делитель собран на 3 резисторах. Схему прикладываю.
johanh
Konstantin писал: | johanh, при чем здесь пила ??? |
По названию темы.Уменьшить уровень сигнала на строчных катушках(последовательное или паралельное включение резистора)
Это касается и звука(как писал remtv, ).
Shurovidniy, А что ты хошь от ТВ?
Добавлено Июнь 24 2006
100-200ком на землю и катод D601 или еще диодик или стабистор анодом к катоду D601. |
Shurovidniy
johanh писал: | Shurovidniy, А что ты хошь от ТВ? |
johanh, Как ЧТО хочу ? Ну и вопросики же у вас в строю, однако
Чтобы это чудо телевизионной техники работало как положено |
Konstantin
Цитата: | Уменьшить уровень сигнала на строчных катушках(последовательное или паралельное включение резистора) |
johanh, это что-то новенькое !!! Сам хоть пробовал ???
И все-таки, при чем здесь пила ? |
