Lg RT-29FA35R разогрев HOT
salex
salex
Сообщение #1 от 23/06/2006 17:02 цитата
Пришел в ремонт LG RT-29FA35R с пробитым транзистором 2SD2689
и ТДКС- 6174VS 0002F.Телевизор заработал но сильно греется транзистор HOT 70-73градуса-это нормально или-же снова выйдет из
строя.В таком тепловом режиме проработал уже два рабочих дня-пока целый.Но у меня нет уверенности,что он будет работать и дальше.
Состав шасси:VCT49XYF ver 2.29,тюнер-6700VS0002F,ТДКС-6174V-5003R,HOT-2SD2689,звук-LA42152,кадровая-TDA4863J.
В поиске по этой проблеме и с таким аппаратом ничего не нашел. рёв в три ручья
Ленивый
Сообщение #2 от 23/06/2006 23:04 цитата
70-73градуса-это нормально. И даже 100-105 градусов они держат! Правда некоторые недолго, но это уже другая история.
johanh
johanh
Сообщение #3 от 23/06/2006 23:13 цитата
salex, Ты проверь при заниженом питании (на пределе эксплуатации данного ТВ).
vik57
vik57
Сообщение #4 от 24/06/2006 01:14 цитата
salex.Кстати насчет питающих напряжений,пульсации ,и вообще разобрался почему НОТ и
ТДКС навернулись?
salex
salex
Сообщение #5 от 24/06/2006 06:27 цитата
Была плохая пайка ТМС,дребезг -я думаю по этой причине выход из строя 2SD2689,а ТДКС-часто выходят из строя.Питание в норме-110в,пульсаций нет.Есть предположение,что ТМС но заменить нечем.
salex
salex
Сообщение #6 от 24/06/2006 14:44 цитата
Выдал в таком состоянии.Надеюсь будет работать.Всем спасибо.Тема закрыта.
