CROU
состав:TB1238BN,проц HWMZ9023306PSC,la7841,STRF6654.Пришел без растра,при увелич ускоряющего(почти при появлении ОХ) начал показывать бледно,как с убитой трубой(яркость и контр регулируются ).Питание +В 117в,накал норма,питание видеоусил +187в,труба исправна(шасси подкидывал на другой ТВ),на катодах кина около 160в,при уменьшении ускоряющего на катодах напряжение уменьшается до 145в и "фиксируется".На неисправную ОТЛ непохоже. Меню тоже малоконтрастное. Вопросы:1) шасси нашел по таблице,но ничего по этому шасси не нашел, хотелось бы уточнить тип шасси и найти схемку; и кто что может сказать по этой неисправности |
Игорёк
Попробуй для начала подать сигнал по видео или с ласпи минуя тюнер прямо на пч. |
CROU
Тюнер тут не причем, звук чистый, картинка без шума, повторяю - меню тоже бледное, в четверг микруху привезут подкину (TB1238), отпишусь. |
CROU
замена микрухи ни дала изменений, сейчас буду копать по полной программе, желательно с помощью студии - какие мысли будут.. прошивка случаем не исключено? меню без проблем.. если что накопаю по обвязке подозрительного TB1238 выложу в студию |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Для начала поищи прошивку. |
sklyar
А почему не похоже на неисправную ОТЛ, мне кажется (был такой случай), что нет подпитки с В+ на линию ОТЛ. |
CROU
sklyar, ты оказался прав -конкретно Q202 C945(непомню почему я ее посчитал исправной неделю назад), сейчас хотел еще раз проверить и грамотно отписаться..и нашел.. |
