Sony KV-C2521D Переодически пропадает изображение(молоко)
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #1 от 25/06/2006 18:43 цитата
Sony KV-C2521D Переодически пропадает изображение(молоко). При постукивании обратной стороной отвёртки в районе СКВ изображение появляется, если стукнуть ещё раз, то пропадать не хочет, хотя иногда видны какие то блики плохого контакта. Так может работать от нескольких часов до нескольких дней.
Пропаял уже весь радиоканал и СКВ - ничего.
Подскажите, что можно ещё делать?
Shahabbas
Shahabbas
Сообщение #2 от 25/06/2006 18:53 цитата
Проверь видеоканал . А звук пропадает или нет ? Я с такой неисправностью встречался .Были случаи микротрещина в пайке видеоканала , замыкание длинных ножек со стороны деталей ,а было что детали замыкали на экран контура при плотном монтаже .
Просмотри осциллографом весь видеотракт , потихоньку постукивая по плате .
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #3 от 25/06/2006 19:19 цитата
Пропадает и звук и изображение, только видно номер канала и их можно переключать. Видео канал я уже пропаивал. У меня создается ощущения что пропадает питание на радиоканал, но увидеть не могу, не успеешь до чего нибудь дотронутся как изображение уже появляется.
Shahabbas
Shahabbas
Сообщение #4 от 25/06/2006 19:26 цитата
Не помню марку моделей Sony , но если платы радиоканала , коррекции и скартов с разьёмами , то приходилось полностью пропаивать все разьёмы и стало всё в порядке .
