Марк
При включении появляется высокое на 2 сек отключается и моргает.
Все резисторы и конденсаторы, о которых говорится в сообщениях по этой теме целы!!! Радиатор пропаян. ТВ может иногда включиться, при этом черный растр и светодиод моргает 6 раз. Напряжение +8,5 в норме, а вот вместо +5 идет 4,6- 4,7. Я ранее не работал с таким аппаратом, для него это нормально? Что означает 6 морганий? Шина I2C работает, обмен идет.
Блока SSB для проверки нет. |
Руслан
Марк, какие ипульсы строки.проверь кондинсаторы,колекторные,частая причина. |
Марк
Я же писал,что иногда запускается,импульсы строки в норме при чем же здесь коллекторные емкости? |
serv
Для этого шасси ошибка 6 - это Slow I2C-bus blocked. Если телевизор включится, попробуй войти в режим SAM и посмотреть буфер ошибок. Если в буфере несколько ошибок, перепиши их и сбрось буфер ошибок. Затем снова проверь буфер ошибок после очередного включения. |
Марк
Даже когда включается,растр черный посмотреть буфер невозможно.Когда включается, я вижу
осцил. обмен по шине I2C |
serv
Насколько я понял, мануала у тебя нет. Чинить без мануала такой аппарат дело дохлое. Очень желателен переходник для платы SSB (заказывается у PHILIPS), У этого шасси, судя по блок схеме, есть
быстрая шина (FAST) 85, 86 ноги процессора SAA6800H (7001)
медленная шина (SLOW) 87, 88 ноги процессора
шина NVM 91, 92 ноги процессора
На медленной шине сидят большинство устройств: тюнер, HIP, HOP, MSP, FBOX
Мануал размером 30 метров. К сожалению, не могу отослать: на работе жесткий контроль за перекачкой файлов, а дома интернета нет. |
Марк
Переходника действительно нет,а мануал есть.Шины попробую посмотреть.Но в первую очередь хотелось бы знать с питанием +5В.У меня 4,6 это нормально? Не хочется лезть и отк-
лючать последовательно нагрузку. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В манале есть интересные слова про диагностику. Даже без изображения если войти в SDM то мыргам светодиода можно ошибку отследить. |
Killpro
Ну а если немного скрина добавить во время того, как он включается. Память воткни свежую в конце концов. 4.7 вольта это почти норма. |
Марк
При подключении внешнего истоника +5в вместо т-ра 7905,выяснилось,что ТВ запускается и нормально работает только при 4,8в!!! Заметил,что при запуске напряжение дежурки +5,2в
падает до 5в и через 3-5 мин приходит в норму,поэтому на выходе стабилизатора 4,6в
в момент запуска,но это уже надеюсь не сложно.Так что тема закрыта.Всем спасибо. |
