Goodiny-Ole
Светодиод на момент вспыхивает и гаснет. Копал БП и нашёл стабилитрон R2H битым. Но что это за диод я не понял, какое U стаб у него. Кто-нибудь знает? Искал по Datasheet-ничего! Может это родня R2K. но с другим U стаб ? Подскажите пожалуйста - ТВ разобран у клиента и ждёт меня. |
Kwant
Это не стабиллитрон, нет у него напряжения стабиллизации, есть только напряжение пробоя. По поводу родни это близкие братья- погодки. Можешь и без него запускать ТВ, но потом всё равно поставь. |
Konstantin
Лавинный диод. Братья правда не совсем. Разное напряжение пробоя. |
Goodiny-Ole
Поставить я могу и потом, конечно, только проблема - какой - не решена. Мне бы знать "кто это" - я бы поставил. По поводу лавинного - я в курсе. По привычке стибликом называю. Какое U пробоя кто подскажет? К тому же там, скорее всего, есть подводные камни - из-за чего и выбило диод. Без схемы хреново копать - хотя бы на ней чего найти умного. Простите, ссылки на схему нет? Благодарю всех за участие. |
Konstantin
Goodiny-Ole, написал бы лучше на чем ИП собран, мож чего и придумаем.
Для информации:
R2M - 135...150V
R2K - 150...170V
R2H - ????? |
Kwant
БУНЯ
Верный друг сайта
Goodiny-Ole писал: | К тому же там, скорее всего, есть подводные камни - из-за чего и выбило диод. |
Выбыло по причине разноса. Поменяй литики по первичке, если есть вздутые то по вторичке тоже. |
vasi
по названию кажется V3..шасси.скорей всего была битой память.нужна прошивка. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А с чего бы это из-за памяти блоку питания сдыхать? Но с другой стороны почему при дохлом R2H (кстати какой у него реф номер, что-то я его на схеме не нашел) моргает светодиод? Неувязочка получается.... |
Konstantin
Возможно оборван, хотя такое крайне редко. Обычно в гвоздь. |
remtv
Goodiny-Ole, ищи вонючий подтёкший кондёр, и востанови две дорожки под ним, обе корпусные. |
