freid
TV Thomson 21MX15KH TX807 C/CS-N21.Proc.-TDA9554PS/N1/1I0674 CB5427 K2J80500 IVV2.30 / Philips2000 TS0295 N1IM4S Y;22C04W6;TUN.-THOMSON CTF5510A;TUBE-A51LVG196-06;FBT- OPERA 40348A-13.Дефект проявлялся...-резко уменьшалась громкость,перепрыгивали каналы и так все продолжительней и ...,теперь вообще при включении синий экран,"сигнал-0 и внизу видно,что переключаются входа ,то AV,av2,0 и так по кругу.Ставил чистую память и без памяти включал,тюнер отбрасывал,напруги после МП в норме,на проц приходят все - 3,3в ,8в.,плату протирал ацетоном и снизу и сверху - ничего не помогает.Но если на пульте удерживаю какой-нибудь канал - кратковременно появляется программа и все по новой.По шине постоянно пульсирует напруга 3,3в(на 5 и 6 выв.-на памяти мерял),5в стоит четко.В поиске смотрел,подобное нашел ,но там парень прожарил и все (с его слов) восстановилось.Я прожаривал дважды (зажигалкой и свечей),не помогло.Знаю,что с этими процами проблема,может знаете аналоги(подходящие)?Или кто встречался с таким дефектом!С уважением, Владимир. |
Kosarev
Похоже остается сам проц. сдох,хотя попробуй заменить кварц. |
Фарид
Замени кнопки на клаве ТВ и все станет ОК.Никакой это не проц.Лично у меня такое было неоднократно именно в THOMSON. |
vasi
этот проц не дохнет из практики сервисного ремонта за два года прошло много таких.очень похоже на память.правильно подбери память( замену) и поставь чистую.все остальное проц сам сделает. |
freid
Спасибо ребята, завтра гляну!!! |
freid
Просмотрев,vasi и Фарид, ,действительно проблема с кнопками,но и не только!Кнопки аккуратненько отключил,поставил ЧИСТУЮ память,все пошло,настроилось,но теперь секам-каналы полностью в красном цвете,ПАЛ нормально,баланс четкий.Что это может быть,может что-то в сервисе или с процем что-то? |
vasi
попробуй старую память поставь --но перед включением сетевой кнопкой нажми и удерживай на ПДУ кнопку телетекст.аппарат должен войти в сервис режим.ничего не меняй здесь -выключи сетевой.и снова включи--может включится ,если не выйдет в рабочий режим то ставь ту новую память и правь СЕКАМ в сервис режиме. |
freid
так я ж после новой ставил "старую" и оставил ее ж,и вот это проявление,что на новой то же и на старой! |
freid
Проработав с ап-ом вечер понял,что проблема с процем!Все резюки проверил,емкость на 13 ноге подставлял,кварц менял,все тоже ПАЛ есть,СЕКАМА нет!Погано... .В сервиске "игрался" с режимами,и инициализировал-,ничего не помогло!Память менял...но! |
vasi
могу дать для диагностики проц. |
freid
freid
порылся в сервисе,с памятью поработал...вход в сервис кнопкой "text",а там нет регулировки отдельно по стандартам,да в меню тоже нет отдельной переключающейся функции секам-пал.Ап-ат автоматом определяет при установке каналов систему,хотя звук надо вручную ставить.Может я ошибаюсь и чего-то не знаю о этом сервисе?Есть у кого мысли? |
freid
Проблема решена заменой проца и ЧИСТОЙ памяти.Всем огромное спасибо!!! |
